Zafira A OPC Qualmt stark
Diskutiere Zafira A OPC Qualmt stark im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi Leute, Mein Zafira A Opc qualmt massiv wenn ich chill fahre. Der qualmt so stark da müssen die Leute maske tragen :-) Also er qualmt nur stark...
corsab-let
Beckingen
Hi Leute,
Mein Zafira A Opc qualmt massiv wenn ich chill fahre. Der qualmt so stark da müssen die Leute maske tragen :)
Also er qualmt nur stark in der stadt, mit 4-5gang bei niedrigen drehzahlen und das aber nicht immer. Der qualm ist hellbläulich
Wenn ich jetz den 3 gang einschalte und so weiter fahre qualmt er fast wie nicht mehr.
Bis jetz war ich nur zu Werkstatt um die kompression von block zu messen und da liegt ist es nicht.
Kann es sein das Lader out of order ist? oder Ventilschaftdichtung?
oder muss ich sowas installieren ?
http://www.ebay.de/itm/Opel-Z20LET-...261813381?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd46ae685
Ich werde diese woche alle schläuche prüfen wegen den öl ablagerung und die Turbo welle den spiel mal prüfen.
FMRosberg
FMRosberg
hx
Ich hatte bei meinen LEL fast die gleichen symptome . Ursache war bei mir der lader .
felixdohc
Sankt Valetin
Nimm mal deine Ladeluftschleuche ab (wenns geht unten ) und Schau ob da viel Öl drinnen steht.
Ventilschaftdichtungen merkst du meistens wenn er im Schubbetrieb zu rauchen beginnt.
Die Downpipe kanste auch mal abschrauben und schauen ob der Lader spiel hat.
mfg felixdohc
corsab-let
Beckingen
Ok werde ich mal morgen mal überprüfen
und sag euch bescheid
wolle1982opc
wolle1982opc
Löhne
Bei mir drei mal die Schaftdichtungen :)
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
corsab-let
Beckingen
Habe unten nachgeschaut, habe mich sogar erschrocken wie unten rundum der ölwanne verschwitz ist.
Habe paar Bilder gemacht werde es hier morgen posten
Die Welle von turbolader hat ein enorm Spiel von abgasseite. Mindestens 5mm
corsab-let
Beckingen
Bilder Zafira verohrung und ölwanne
Hier die bilder
Was mich wundert ist das es keine dichtug zwischen ansaugrohr, drosselklappe und ansaugbrücke.
Ist das normal?
In vergleich zu mein C20let motor gibt es eine düne papierdichtung zwischen die komponenten.
Geschmeidigen
Wahlen
Zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke bzw. Ansaugrohr ist doch ein grüner O-Ring.... sieht man doch sogar auf dem vorletzten Bild ;)
Also ich behaupte mal:
Ölrücklauf am Turbolader und diese ist undicht... erklärt das Öl am Motorblock/Ölwanne
Dann das Öl im Ansaugbereich... Dein Lader ist im ARSCH... bei 5mm Spiel... meiner hat ca. 1,4 bis 1,8mm gehabt und der ist in die Tonne gewandert
Lösung:
Low Budget Variante wäre Mittelgruppe für 200 Euro kaufen, tauschen, Ölrücklaufleitung Neu und Spaß haben
Die andere kannst Du dir bestimmt denken ;)
corsab-let
Beckingen
Danke.....
Ich werde der Zafi noch einige tagen stehen lassen. Muss noch einiges überprüfen.
Und wenn ich schon eine menge ausgebaut habe werde ich sicher ein upgrade machen.
Welche nummer hat der ölrucklaufleitung ?
Z20Leh Turbo
Leh Düsen
grosse Ladeluftkühler
LEH LMM
Kraftsofpumpe
gruppe A oder 3"zoll auspuff
etc.......
bei 5 mm Spiel am Läufer sollte man davon ausgehen das der lader komplett getauscht werden muss...
Gesendet von meinem HTC One
problemauto
problemauto
Franken
Danke.....
Z20Leh Turbo
Leh Düsen
LEH LMM
Kraftsofpumpe
etc.......
849522 Dichtung 16,87 E 1 x
5850532 Stiftschr 1,24 E 10 x
5850882 Mutter 2,38 E 10 x
5850467 Schelle 64,84 E 1 x
854939 Dichtung 22,95 E 1 x
5860747 Rohr 94,40 E 1 x
5860746 Rohr 38,65 E 1 x
2059015 Schraube 3,25 E 2 x
860823 Dichtung 18,11 E 1x
2091019 Dichtring 0,66 E 2 x
2091049 Dichtring 0,32 E 2 x
2091046 Dichtring 0,28 E 4 x
Preisse sind aber von 2010
corsab-let
Beckingen
ja das stimmt, hatte zu schnell geschrieben, aber das ist auch der einzige dichtung.
sons gibt es keine andere dichtung zwischen drosselklappe und saugrohr
(problemauto)
Danke für die OE nummer :)
corsab-let
Beckingen
es war defnitif der lader. Der qualmt nicht mehr seit der neue lader dran ist. oufffff
Danke
Zafira A OPC Qualmt stark - Ähnliche Themen
Extrem hoher Ölverbrauch bis 1l/300km Zafira A OPC: Hallo zusammen , ich habe seid ca 3 Wochen einen Zafira A OPC mit Z20LET Motor und 192 PS , der Zafira hat jetzt 126.000 Km auf dem Tacho ...
Zafira A OPC läuft nicht mehr: Hallo, wir haben am Wochenende am Zafira A OPC eines Kumpels die ZKD gemacht, dabei gleich alle Dichtungen am Kopf erneuert inkl...
Grünes Relais im Zafira A OPC zieht Batterie leer: Ich habe folgendes Problem: Mein Zafira A OPC wird nächsten Monat fünf Jahre alt. Wir hatten schon immer ein Problem mit leerer Batterie. Der...
