angelattack
- Dabei seit
- 31.12.2008
- Beiträge
- 114
- Punkte Reaktionen
- 0
Hi liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
p1106 Ladedrucksignal nicht im sollbereich - vorhanden
Mein turbo baut kurz seine 0,8 Bar auf und gleich danach lässt es den Druck auf 0 Bar fallen.
Die rumpfgruppe des Turbos wurde überholt vor 3 Monaten.
Der Fehler setzt sich auch erst bei Vollgas.
Es hört sich an als ob das Ventiel den Druck direkt wenn er aufgebaut ist entweichen lässt.
Ich habe schon probiert den Ladedruck Sensor Stecker abzuziehen und er hält den Druck bzw lässt ihn nicht gleich entweichen.
Ich habe Op Com mitlaufen lassen darin hab ich 2 Ladedrucksollwerte.
Der obere Wert bleibt meist auf 99 und steigt nur bei volllast knapp über 100.
Der untere Wert steigt bei jedem kleinen Gasgeben über 100.
Müssen die Werte identisch sein?
Könnte der LadedruckSensor Defekt sein?
Oder der Ladedruckregler?
Leitungen sind alle dicht.
Hier die Bilder aus dem OP COM
http://s7.directupload.net/images/130330/he27ok3p.jpg
http://s1.directupload.net/images/130330/ab7pwcil.jpg
http://s14.directupload.net/images/130330/myvq737y.jpg
