LMM Sensor Z20let gleich Z20leh
Diskutiere LMM Sensor Z20let gleich Z20leh im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; sollen sich aber im messbereich unterscheiden ....
TQP89
Rümpel
Aber wieso soll man denn bei einem LEH Lader mit den LEH düsen auch den LMM vom LEH verbauen? Ausschließlich aufgrund des Durchmessers? Aber, der Eingang vom lader hat trotzdem nur einen 60er Durchmesser, kann mir das einer erklären?
der luftmassenmesser kann nur ne bestimmte luftströmung messen ! bei kleinem gehäuse ist die strömungsgeschwindigkeit bei gleichem luftdurchsatz höher als bei großen ...
da habe ich aber was anderes gelesen @ averell
Die Diskussion hatten wir bereits. Die Sonsoren sind unterschiedlich und haben einen anderen Messbereich. Ein originales Messelement aus dem 70mm LMM kann auch in einem 80mm Gehäuse gefahren werden, aber sein Messbereich reicht dann nur für etwa 300 PS. Ein originaler LEH LMM ist bis ca. 400 PS vom Messbereich her einsetzbar.
kommt aus link : http://opel-turbo.de/c20let/showthread.php?114613-Z20LET-Luftmassenmesser-wo-noch-verbaut
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
die sensoren sind zwar etwas unterschiedlich , aber man kann ohne porbleme den LEL/LER sensor im großen gehäuse fahren , beide sensoren haben den gleichen meßbereich 0-5V
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
also ich habe gerade den leh turbo drin und wollte im frühling noch leh düsen und eigentlich auch leh LMM nachrüsten . verstehe ich das richtig , das ich dann einen 80mm gehäuse mir suchen kann / bauen kann und da meinen sensor aus m let schrauben kann ?
mehr als 280-300 ps wirds bei mir eh nicht da original LET unterbau
michael
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
michael
ja genau ;)
Bestellnummern und Prägungen am Sensor sind identisch - das Einzige was man messen kann sind leichte Tolleranzen!
Der Unterschied liegt nur im Gehäuse, das unterschiedlich groß ist.
Beim Tuner aus Marl wird der LEH-LMM wahrscheinlich als "Spezial-ABC-Luftmassenmesser" verkauft... ;-)
LMM Sensor Z20let gleich Z20leh - Ähnliche Themen
C20XE springt nicht mehr an: Moin zusammen, Hab meinen XE Umbau vor kurzem beendet. Lief alles super bis gestern noch gut bewegt das Auto. Heute abgestellt nach ner halben Std...
Luftfilterkastendeckel Astra z20lex für 80mm LMM und 90mm LMM: Luftfilterkastendeckel für Opel Z20LEX Plug & Play für den kurzen Ansaugweg – kein Gefummel und Geklebe mehr mit Originalteilen. Gedruckt aus...
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor. Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
Speedster Turbo Z20LET Lüfter geht nicht an: Hallo, ich bin gerade auf der Suche warum bei meinem Z20LET der Lüfter nicht an geht. Da ich ausschließlich auf Landstraßen unterwegs bin und der...
