Was klappert da?
Diskutiere Was klappert da? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Brauche mal Eure Hilfe! Habe einen neuen LEH Motor, und und als ich das erste mal die KW drehe höre ich das klacken(metallisch)? Was kann da...
schpidsterfahrer
An der A 2
Habe einen neuen LEH Motor, und und als ich das erste mal die KW drehe höre ich das klacken(metallisch)? Was kann da klappern?Normal?
http://youtu.be/zjiQXo_in3M
Corsa-A-LET
Corsa-A-LET
74388 Talheim
Das Geräusch kann ich mir so nicht erklären...
Ist der Zylinderkopf schon drauf, so das die Ventile anschlagen?
Wäre ohne Zahnriemen ja plausibel...
Was ist mit den Ausgleichswellen? (falls vorhanden)
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
LEH...hat keine ausgleichswellen!!!
Erstmal bitte einen Zahnriemen drauf. Dann wird das weg sein.
Evil Kadett
Musterstadt
hab ihc auch erst gedacht aber dann hat er das geräusch doch nur auf ner halben Kurbelwellendrehung wenns die Ventile sind ;)
und nich auf ner vieleicht 1/8 drehung...vor und zurück...
schpidsterfahrer
An der A 2
Danke für eure Hinweise!
Kopf ist noch nicht drauf!
Das Klackern ist in jeder Stellung der Kurbelwelle zu reproduzieren!
Ich glaub ich baue die Ölpumpe mal ab! Und probiere es dann nochmal!
Hare
Ich hatte so was mal bei einem am C20XE gesehen. Der hatte das Ölansaugrohr nicht richtig fest geschraubt oder etwas verzogen und dann ist die Kurbelwelle beim drehen gegengestoßen.
Kenne das auch vom C20XE als ich den auf die Frontera-Kurbelwelle und ARP-Schrauben umgebaut hatte - da sind die Schraubenköpfe am Motorblock angeschlagen!
In dem Fall berührt etwas die Kurbelwelle oder ein Pleuel!
AUFMACHEN!!!
schpidsterfahrer
An der A 2
Genauso ist es!
Nachdem ich sie nochmal rausgebaut habe, und dann die Kurbelwelle bewegt habe war das klackern weg.
Die Pumpe hat halt etwas Spiel, muss sie ja auch, und Metall auf Metall hört sich dann schlimmer an als es wirklich ist, und nachdem ich dann das ganze mit Öl gefüllt habe war es weg!
Aber danke nochmal für eure Mithilfe!
Was klappert da?
Was klappert da? - Ähnliche Themen
Klappern vom Motor: Hallo liebe Community, Ich fahre einen Z20let und habe seid heute ein komisch klappern vom Motor das Geräusch kam nachdem ich etwas sportlicher...
Z16let Nach Motorumbau Klapper- Geräusch nur beim Gas geben!: Moin, ich brauche einen Rat. Mein Z16let musste vorm Jahr auf Grund vom krummen Pleul neu aufgebaut werden..Motor ist u.a durch EDS Phase 1, LLK...
Hallihallo aus Schleswig Holstein und Astra G Turbo Fragen...: Moinmoin, ich komme aus Schleswig Holstein und habe mich mal hier angemeldet, nachdem ich mir am WE nen 2001er Astra G Coupe mit 140 kw laut...
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor. Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
