F23 kratzt bei 1 Gang einlegen
Diskutiere F23 kratzt bei 1 Gang einlegen im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi, da ich ja einen neuen Motor mit Getriebe bekommen habe. Ist mir beim gestrigen fahren in der Stadt aufgefallen, wenn ich in den 1 Gang...
MaTie_TQP
MaTie_TQP
da ich ja einen neuen Motor mit Getriebe bekommen habe. Ist mir beim gestrigen fahren in der Stadt aufgefallen, wenn ich in den 1 Gang schalte will, das er ab und zu mal kratzt. aber das passiert auch meist nur wenn ich das Kupplungspedal vor dem Gangeinlegen mehr mals durchgetreten habe. Sobald ich die Kupplung nur ein mal durch trete beim Gang Einlagen passiert es er selten das es kratzt.
Des weiteren ist meine Kupplungspedal sehr weich nach mein empfinden. Habe die Kupplung jetzt auch noch mal entlüftet und es war auch keine Luft mehr drin. und es ist so weich wie vorher auch.
Und denjenigen vom dem ich denn Motor und Getriebe gekauft habe, sagt mir das er keine Probleme mit dem Getriebe hatte. Was ich ihm auch glaube, da sich alle Gänge Butter weich durch schalten lassen, nur das er ab und zu mal wenn ich den erst Gang einlegen will Kratzt.
Er meinte auch das sein Kupplungspedal sehr hart war und bei ist es jetzt sehr weich. Von was kann das kommen???
Da einzige was ich jetzt noch nicht gemacht habe ist das komplette Getriebeöl zu wechseln, was ich nicht weis ob dies gemacht worden ist. das werde ich jetzt erst mal als nächstes in angriff nehmen.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Wie prüfe ich ob Geber Nehmer zyl undicht sind???
Also entlüftet habe schon zwei mal.
Gesendet vom iPhone via Tapatalk
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Ich mit Fuß und wie der es gemacht der es eingebaut hat, weis ich nicht.
also ich habe meine auch mit dem fuß entlüftet , hat funktioniert .... wenn luft drin ist sollte der schleifpunkt eigentlich viel zu früh sein war zumindest beim omega damals so ..... ...
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Ich bin heute 700km zu meinen Eltern Heim Gefahren. Und musste auch mehr Mals denn erst Gang einlegen. Und ich finde es ist jetzt besser geworden. Nur wenn ich denn ersten etwas schneller einlegen will kratzt er.
astrahaizer
Hennef
Synchronring hinueber. Beim mir sind die vom 2 und 3 ten hinueber. Muss beim runterschalten mit zwischengas synchronisieren.
Wenn es dich sehr stoert, bau es aus und mach die synchronringe neu.
Hast du nicht gerade erst den motor einbauen lassen?
Q
QPTurbo
Das würde mich dann aber schon sehr wundern, da der Motor mit dem Getriebe Mitte Oktober noch bei mir lief und ich kein einziges Problem hatte. Hatte wie Matie auch schon geschrieben hatte, kein so weiches Kupplungspedal wie er es beschrieben hat. Bei mir war schon guter Widerstand da. Meine Frau hat schon immer gemeckert dass sie die Serienkupplung wieder haben wollte.
Das was du beschreibst hört sich eher nach dem M32 an. Aber beim F23 wäre mir das auch neu.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Nach dem ich immer noch keine zeit gefunden habe das Getriebe tauschen zulassen.
ging nach kurzer zeit der zweite gang nicht mehr rein!!!
und jetzt nach ca. 2 Monaten ohne zweiten.
das Unglaubliche aber wahr!!! Der zweite Gang geht wieder rein! Und ich habe nix am Getriebe gemacht!
F23 kratzt bei 1 Gang einlegen - Ähnliche Themen
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen, Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
[Renault] 5. Gang fliegt ab und an raus?: Mahlzeit, mal nix Opel, aber ich meine mich zu erinnern, dass hier n paar Renault Mechaniker unterwegs waren. Habe nen 2001er Laguna, 1.8er...
Gänge lassen sich am F23 schwer einlegen: Servus zusammen, bei meinem F23 im Astra Coupe lässt sich seit neuestem der 1. der 2. und der Rückwärtsgang recht hackelig einlegen. Das Problem...
Anfahren im zweiten Gang??? Getriebeübersetzung ändern 2 Gang über 100kmh??: Hallo beschäftige mit gerade mit den Thema maximale Beschleunigung eines Frontantrieb auf 100kmh mit normalen Straßenreifen. Der Rekord liegt bei...
F23 SRT 3. Gang Problem.: Hi, ich fang mal von ganz vorne an. Ich hab in meinem Corsa C einen Z20LET mit F23 SRT ausn Astra G verbaut. von Anfang an hat der 4. Gang beim...
