Hallo Leute,
ich würde gerne in meinen Corsa A vorne die 256er vom Astra F GSI und hinten die großen Trommelbremsen vom Astra am Corsa verbauen. Welche Druckminderer sollte ich da nehmen? In diesem Zuge überlege ich, ob ich nicht gleich HBZ vom Astra F mit ABS sowie das ganze ABS System übernehmen kann. Was genau muss dafür gemacht werden? Kann ich den ABS-Block samt Steuergerät vom Astra F nehmen? Wie sieht es da mit den Leitungen aus, welche können übernommen werden und was muss neu? Dadurch dass hinten die ABS Sensoren dank der Astra F Trommelbremse schon vorhanden sind, benötige ich "nurnoch" die Sensoren vorne. Passen Antriebswellen vom Corsa B in den Corsa A? Also wegen dem ABS-Ring.
Gab es eigentlich im Corsa A "nie" ABS Serie? Sprich es gibt auch kein entsprechendes Tacholämpchen fürs ABS?^^
Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet.
Schöne Grüße
Lars
Schöne Grüße
Lars
