Llk ?
Diskutiere Llk ? im C20LET Forum im Bereich Technik; http://www.turbozentrum.de/ladeluftsystem/universal-llks/luft-luft-llk/universal-ladeluftkuehler-llk-560x200x90mm/a-2855/ ist das was? oder hat...
  • Llk ?
Sowas fährt doch keiner freiwillig, beide Anschlüsse auf einer seite.......
Kannst ja mal kaufen und denn berichten.
Andy601
Andy601
bei DD
die Frage ist, wie willst du die Rohre legen? Man macht die doch so kurz wie möglich. TZ schweißt doch auch welche, wie man sie braucht. Da würde ich immer einen bauen lassen, das man den so kurz wie möglich anbindet.
N
NVP
das ist richtig mit bauen lassen, aber da kosten mal der LLK in den Maßen wie man den braucht 800 euro
auf was muss man noch so achten beim LLK?
Andy601
Andy601
bei DD
also TZ hat mit ähnlichen Netz und Anschlüsse L/R für unter 100€. Ich würde darauf achten, das das Netz eine große Fläche hat, aber nicht zu grob ist. Dazu sollte es nicht zu dick sein, die 90mm finde ich zu groß, da bekommt man die Wärme nicht mehr richtig weg. Bei Anschlüssen au nur einer Seite hat man den Nachteil, das durch die Hitzeleitung des LLK die ausströmende Luft, mit der Einströmenden wieder erwärmt wird.
N
NVP
den von TZ für 95 euro habe ich auch ins Auge gefasst sind die denn gut was fürn Leistung können die ab
Andy601
Andy601
bei DD
beim 60er Anschlüssen wird man sicherlich keine 400PS schaffen, aber mit einer PH3 sollte man sowas fahren können
N
NVP
hatten TZ angerufen und er meinte das der LLK bis 450 Ps schaft ,aber wollte deswegen mal eure Meinung hören
Llk ?
Llk ? - Ähnliche Themen
Welches LLK-Set für Astra G Coupé Turbo? -> kurzer Ansaugweg: Hey Leute, Ich bin erst seit kurzen hier und würde euch gern direkt mit der ersten Frage stressen. Und zwar würde Ich gern an meinem Coupé ein...
Opel 100-200 und 100-150 Zeiten: Moin moin, ich dachte mir mal dass ich mal einen Thread erstelle wo ich mal meine 100-200 und 100-150 Messungen reinstelle. Falls ihr...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Suche Gutachten Projekt Opel LLK: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Gutachten für den Projekt Opel Ladeluftkühler für den Zafira A. Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir...
Problem Ladedruck EDS Phase 1: Mahlzeit. Und zwar habe ich heute auf neinen A16LER Corsa die EDS Phase 1 aufgespielt und das Problem, dass der Wagen lediglich 0.9 Bar Ladedruck...
