Übergangssoftware mit Upgradelader,hat jemand sowas?
Diskutiere Übergangssoftware mit Upgradelader,hat jemand sowas? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich weiss, klingt wieder nach Billigtuning, ist es aber nicht, nur eine Zwischenlösung ;) Bin dabei mir einen neuen Motor zu bauen, da meiner...
Bin dabei mir einen neuen Motor zu bauen, da meiner 225tkm drauf hat, LEH Kolben, Pleuel usw kosten einiges deswegen geht das leider nicht von heut auf morgen
Jetzt zu der eigentlichen Frage ;)
Mein Lader ist kaputt und ich hab jetzt einen Upgradelader bekommen
Wollte den jetzt derweil montieren, hab aber etwas Angst, dass dann mein Motor bzw der neue Lader nen Schaden nimmt, und für den Übergang ne Einzelabstimmung zu machen und 1000km fahren seh ich fast nicht ein
Gibt es einen Tuner, der für den Upgradelader vom Bocki eine "Übergangssoftware" hat?
So das der Motor und Lader miteinender gut laufen, die große Mehrleistung muss dabei jetzt nicht rumkommen, dass reicht mir dann wenn der neue Motor fertig ist per Einzelabstimmung
  • Übergangssoftware mit Upgradelader,hat jemand sowas?
P
panic
Machen doch viele Tuner, wenn man den Lader bei dennen holt kostet das nicht wie Welt. Hab da was von 100 Euro im Kopf
Nur sind diese Tuner alle 1000km + von mir weg
Für die fertige Abstimmung wäre es mir wert.
Und,ich hab den Lader von keinem Tuner
Ja,und welcher Tuner hat sowas ;)
Des is ja eigentlich so meine Frage ;)
ruf bei klasen an, und lass dir von dem ne vorabsoftware auf stg machen, und auch später abstimmen, der hat die meisten upgradelader in letzter zeit abgestimmt, und immer mit super ergebnissen, vorausgesetzt du baust nen ordentlichen motor und konzept passt auch.
ich bin top zufrieden, und kumpels sind es auch alle.
gruß,donni
ja,dir hab ich ja schon geschrieben was ich vor hab ;)
wollt dich nur nicht wegen der software schon wieder belästigen ;)
ich weiß, deswegen habe ich dir ja auch hier geantwortet. denke dein konzept wird passen, dann solltest auch ein gutes ergebnis bekommen.
wir hatten die tage erst nen leh mit upgradelader abstimmen lassen, auf serien leh-motor, alles original, nur 60mm vker und s2-llk.
ergebnis waren 295 ps und ein deutlich besseres drehzahlband wie mit leh-lader. dreht nach oben raus spürbar besser, bricht nicht so ab wie nen leh-lader, und das ansprechverhalten ist identisch.
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Dann schick das stg doch dahin
Hallo !
Geht per IPF völlig problemlos !
Wenn die Einspritzdüsen bekannt sind , wird der Ladedruck aufs Minimum gesetzt die VMAX auf 120kmH und der Drehzahlbegrenzer auf 3000RPM , fertig ist die "Einfahrsoftware" bei der nichts passieren kann !
Gruß ASH@EDS
Meinte keine einfahrsoftware,sondern eine mit der ich den lader vll n viertel oder maximal n halbes jahr fahren kann.
Übergangssoftware mit Upgradelader,hat jemand sowas? - Ähnliche Themen
Fragen zur Einzelabstimmung: Hi! Ich überlege eine Einzelabstimmung bei einem der bekannten Tuner mit meinem C20let machen zu lassen. Habe dazu mal ein paar Fragen, da ich...
Donni´s Astra F-C20let, Klasen Ph4-Abstimmung: War heute beim Klasen zum Abstimmen meines Alltags-Caravans, angestrebt waren so 350ps und ein gut nutzbares drehzahlband, halt...
CCT MOTORSPORT: Kurze Vorgeschichte zu meinem Auto. Habe es vor ca 3,5Jahren von einem Forumsmitglied gekauft.Motor war zu diesem Zeitpunkt praktisch neu...
Vectra A-X Turbo 4x4, Calibra Turbo 4x4 viele Opelteile: Wegen Hobbyaufgabe: Kurze Vorgeschichte, seit ich das Auto besitze war so ziemlich alles defekt, VTG, Kopf (Öl/Wasserschaden), Turbolader...
Blauer Dunst: Langsam reicht´s mir mit der Kiste! Nachdem ich nun einen anderen Kopf montiert habe, fiel mir auf, dass er ziehmlich qualmte, und zwar bläulich...
