Girling oder i500
Diskutiere Girling oder i500 im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo. Ich überlege, welche Bremse ich an der VA bei meinem Vectra A Turbo verbauen soll. Girling Sättel und 298 Scheiben oder die 308mm vom i500...
C20XEler
C20XEler
Kreis GT
Hallo.
Girling Sättel und 298 Scheiben oder die 308mm vom i500 !?
Hörte es passen auch porsche Sättel!?
Wäre über Rat dankbar.
  • Girling oder i500
Nimm die Girling, da sind die Scheiben wenigstens 28mm dick. Die I500 sind mit 25mm so dünn.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Ja größe ist nicht alles ;-) aber wenn das geld stimmt würde ich eine Porsche Bremse verbauen 322mm Scheiben und 4 Kolben Sattel.
Janosch
Janosch
Deutschland
Würde auch die Girling empfehlen, aber mit Audi-Sätteln, nämlich die 2-Kolbensättel :-=
J.
C20XEler
C20XEler
Kreis GT
Porsche Bremse vom 993, ja.
Wenn die dann platt ist kann ich ja nen Vermögen ausgeben :) Dann lieber Girling oder i500, der Vectra bekommt ja keine 500 PS +
Andy601
Andy601
bei DD
Was soll bei der Porsche kaputt gehen? Du brauchst die Sattel vom Boxter und die Scheiben vom Vectra C, die Beläge vom Porsche sind sicher auch nicht so teuer. Sattel braucht man nur einmal, da geht ja nichts kaputt.
erny84
erny84
wobei die i500 am vectra leichter zu realisieren ist.
wenn du schon die facelift radnabe hast, kannst du ja einfach die scheiben vom i500 nehmen, und den sattel vom vectra b v6,
halter dran fertig.
Andy601
Andy601
bei DD
Die Sattel sind beim Vectra B VFL ab 2Liter drin und bei allen Facelift und nicht erst ab V6 ;).
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Ja gut der Reibring wird nicht ganz billig sein! ich hatte meine Bremsanlage von TTB über 45TKM gefahren, und der Neue Besitzer fährt immer noch damit! und da musste
ich noch keine sorgen machen die zu wechseln.
marco82
marco82
Berlin
halter dran fertig.
Genau meine Meinung.
Die i500 Bremse passt plug and play. Einfach anbauen und gut.
Chrissi
Chrissi
H-Land
Die passt einfach so an Calibra, Vectra A, Astra F, Kadett E, Corsa A+B usw? Wusste ich auch noch nicht! Man lernt nie aus! :)
marco82
marco82
Berlin
So ist es. Ich fahre sie Corsa B. Hatte auch die Wahl zwischen Girling und i500. Hab mich dann fuer die i500 entschieden, weil man nichts bearbeiten musste.
C20XEler
C20XEler
Kreis GT
Da ich die 288er Bremse fahre, brauch ich nur Sattelhalter und Scheiben vom i500.
Was ein Glück.
Denke werde erstmal auf i500 Bremse bauen und die testen. Original ATE Scheiben und Ferodo DS Performance Beläge
C20XEler
C20XEler
Kreis GT
Hab jetzt von einigen Leuten gehört, das die i500 im Gegensatz zu der 288mm turbo Bremse nicht besser ist. Stimmt das?
Wenn dem so sei, dann halte ich Ausschau nach Boxter S Sätteln oder Wilwood 4 Kolben.
Hat hier jemand Sattelhalter dafür??
Zingst
Worauf bezog sich das "nicht besser" denn? Fading wird durch den Umbau auf 308 mm merklich geringer.
Wenn man das Geld für ne Boxter S hat, warum nicht? Wenn schon, denn schon^^
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Ich sehe das größere problem beim BKV vom Vectra und Calibra.
C20XEler
C20XEler
Kreis GT
"Nicht besser" bezog sich bei den Leuten auf die Bremswirkung allgemein.Fährt man schnell heiß, Fading hatten sie geringfügig.
Bin ja nen i500 mit 308mm Bremse gefahren, da waren ATE Powerdiscs dfrauf und Ferodo DS Performance Beläge. Bei dem Auto war die Bremse der absolute Hammer.
HBZ halte ich schon Ausschau nach, nen 25er vom Omega B 3.0
CC-78
CC-78
Kreis GT
kannst auch ausm Vectra B nehmen, zusammen mit nem Doppelkammer BKV vom Vectra B fährt sich das auch nicht schlecht^^ - verbau es bei mir selbst gerade.
Wann fährst du denn damit?
Wäre nett wenn du dann mitteilen würdest wie sich das so bremsen lässt. Habe genau die gleichen Sachen bei mir verbaut (i500 Bremse und Vectra B BKV).
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Zudem passt der BKV vom Vectra B Plug and Play ! nicht so wie der vom Omega wo man noch was Umschweißen muss.
Müsst mal einwenig im Straßenlage Forum suchen, da ist irgendwo ein Fred drüber.
Girling oder i500
Girling oder i500 - Ähnliche Themen
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
Porsche Bremsanlage an Astra G Hilfe: Hallo zusammen! Ich brauche mal Hilfe bezüglich einer Porsche Bremsanlage auf meinen Astra G. Habe zwar schon viel gelesen aber bin irgendwie...
Suche Sattelhalter HA 996.352.421 & 996.352.422 V6 Naben: Hallo Leute und schöne Grüße aus Wien! Bin auf der Suche nach passenden Sattelhaltern für die HA für diese Porsche Sättel 996.352.421 &...
Astra F Turbo - HA Bremse vom Astra G OPC/Coupe: Moin, Beschäftige mich grad mit dem Thema der Hinterachsbremse bei meinem Astra F Turbo Projekt. Vorne werde ich die Corsa NRE Bremse fahren...
