Eddi2007
Ölverlust am C20XE – Undichtigkeit am Ölsteigkanal trotz mehrfacher Kopfdichtungswechsel
Das Öl das vom Block kommt geht doch dann über diese Nut zur Zylinderkopfschraube und von dort aus Richtung Zylinderkopf wo sich das Öl...
31.08.2025
Beitrag von DONNI
Mehr Bilder habe ich leider nicht gemacht von der Seite. Fahre 2.2er Verkleidungen und auch den Zahnriemen. Rollen vom Leh 2x die linke...
31.08.2025
C20XE
Klingt nach einem Haarriss am Kopf oder Block
31.08.2025
Eddi2007
Hier tritt jedesmal Öl aus , rot Markierte Stelle
31.08.2025
Eddi2007
hat das Thema
in
C20XE | X20XER
erstellt.
Hallo zusammen, ich habe ein hartnäckiges Problem: Am Ölsteigkanal zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock tritt Öl aus – und...
31.08.2025
Beitrag von Basti80
Ist bald kein Gebrauchtwagenhandel mehr möglich?
Änderungen sind demokratisch legitimiert. Von daher ok. Es gab, soweit ich das erinnere eine starke Wirkung durch: -Pflicht von...
31.08.2025
Beitrag von 242
Beide Systeme sind existent, weil die Politik genau diese "Fürsprache" gehalten hat. Ist schon ein bisschen widersinnig, solche...
31.08.2025
So ganz "schön" finde ich die genannte Quelle aber nicht. In diesem genannten EU-Vorschlag werden z.B. Oldtimer oder historische...
30.08.2025
30.08.2025
Ich bin gerade dabei meinen 2.2er Block zu komplettieren. Kannst du mir sagen welchen Zahnriemen du fährst und wie du das mit dem...
30.08.2025
Z
ziraxas
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh
Ich hab durch die teilenummer gelesen, daß das so heißen sollte... Scheinbar ist der halter universal eingesetzt worden bei versch...
29.08.2025
Z
ziraxas
Hey, danke für die info... Werd ich morgen gleich machen. Schönen Abend noch MfG
29.08.2025
Hinten unten die beiden m12 Getriebeklockenschrauben halten den Halter mit und da sollte die hintere Lambasonde eingesteckt werden.
29.08.2025
Beitrag von Raven
Und da steht noch gar nicht die Frage im Raum wie das mit Importfahrzeugen aussehen soll die zB aus Japan oder USA importiert werden. 🫣...
29.08.2025
29.08.2025
