L
Loki
Ist bald kein Gebrauchtwagenhandel mehr möglich?
soviel zu den ganzen "ach das ist ja nur hetze, das is nur fake"... https://share.google/kOAm2Tz7WcVHOOn5W
29.08.2025
Z
ziraxas
hat das Thema
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh
in
erstellt.
Hallo, Ich bräuchte eine kurze info. Hab einen neu aufgebauten Motor in meinem Zafira B OPC eingebaut und finde gerade irgenwie nicht...
28.08.2025
Beitrag von Mr. ZLET
Falls das Auto noch keine Klimaanlage verbaut hat, wird als aller erstes mal eine Klimaanlage in Afrika eingebaut. Selbst wenn es sich...
28.08.2025
L
Loki
28.08.2025
E3 shield Gnd ist der Schirm bis zum Stecker am Motorkabelbaum.
28.08.2025
28.08.2025
Ja dann hast du dir wahrscheinlich eine schöne Antenne für Störsignale gebaut. An welchen Pin bist du gegangen?
28.08.2025
Ich habe das Kabel zur maxxecu am Stecker des kw-sensor vom originalen astra Kabelbaum verbunden, aber den Schirm der Maxxecu nicht auf...
28.08.2025
Ich hab jetzt mal bei der Maxxecu geschaut aber da ist es ähnlich wie bei der Emu. A solution (in most cases) to fix the above is to...
28.08.2025
Kann es sein das der Sensor den Strom für 2 Abnehmer nicht liefern kann und des halb das Signal einbricht? So etwas kenne ich von AFR...
28.08.2025
Es ist die maxxecu street verbaut. Die Trigger-Errors ab 7200 kommen auf beiden Steuergeräten da die an dem gleichen originalen Sensor...
27.08.2025
Weiter vorn stand Emu oder Maxxecu es stand aber leider nicht welches es geworden ist oder ich habe es überlesen? Sind die Trigger...
27.08.2025
D
DownieDaniel
hat das Thema
2 Steuergeräte 1 Ringantenne 1 Transponder
in
erstellt.
Moin, Ich habe folgende frage und zwar würde ich gerne 2 steuergeräte haben fürs plug and play umstecken für 2 softwares. Momentan...
27.08.2025
milhouse
Beitrag von DONNI
Leider habe ich heute kein Foto mehr für euch. Es gibt Tage da klappt leider nicht alles wie man es sich wünscht. Der neue Turbolader...
26.08.2025
milhouse
Beitrag von Basti80
Alleine der Titel hört sich nach Fake News an. So was würde ich überhaupt nicht anklicken. Jetzt ist so was hier im Forum. Gibt es...
26.08.2025
