Morgen noch den Kabelbaum drauf und dann kann er schon wieder rein ins Auto. Termin zum Abstimmen steht und am 30.08. geht's am...
10.08.2025
Opel71
Wasserkanal aus den Zylinderkopf
Moin, Zum Wasseranschluß: Der Seitliche ist doch Thermostatgeregelt, den wollte ich als Primärkreis nutzen. Der zur Heizung, Ist das...
10.08.2025
L
Loki
ladedruckregelung, ölkühlung, elektrische wasserpumpe
ich versuch das mal in reihenfolge zu beantworten soweit es mir möglich ist. er regelt auf ca 0.6-0.7 bar runter. ich finde schon das...
09.08.2025
Wenn das Unterdrucksystem richtig angeschlossen ist und alles Dicht, macht es bei 1,3 bar keinen Unterschied ob Original oder Forge-ULV...
09.08.2025
Der Wasseranschluß seitlich am Zylinderkopf muß zur Wasserpumpe zurück. Normalerweise sitzt auf dem Weg zur Wasserpumpe der...
09.08.2025
mad max
Beitrag von DONNI
09.08.2025
Hansebanger
Schöner Motor! Den Wasseranschluss seitlich am Zylinderkopf kannst du komplett verschließen, den oberen kleinen Wasseranschluss an der...
09.08.2025
L
Loki
der geht kurz auf 1.3bar, klingt dann als wenn der den druck wegregelt. schwer zu beschreiben das geräusch und gefühl. ansonsten ja...
09.08.2025
Hallo, Zu Nr. 1 soll es bedeuten das der Ladedruck max. 1,3 bar hat und mit steigender Drehzahl abnimmt? So auf 0,6 bis 0,7 bar...
09.08.2025
Zu den anderen Fragen bin ich der falsche Ansprechpartner, dafür kenne ich die Motoren zu wenig.
09.08.2025
Hi, Zu 2,) 100° öltemperatur in der stadt ist uninteressant. Du rufst kaum volle Leistungen ab und wenn dann nur ein kurzer sprint und...
09.08.2025
L
Loki
wäre immer noch an hilfe interessiert zu besagten problemen.
09.08.2025
milhouse
Beitrag von DONNI
Danke, aber bei der Montage von Motoren sollte es meiner Meinung nach immer sauber sein, das beginnt bei wen Teilen die verbaut werden...
09.08.2025
Beitrag von DONNI
08.08.2025
Mitch
Beitrag von DONNI
08.08.2025
