  • vauxhall corsa
    vauxhall corsa reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • Mitch
    Mitch reagierte auf den Beitrag von Raven im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
    Hast Du den Motor links/rechts abgestützt damit er nicht kippt? Ich bin mir immer unschlüssig ob ich den Motor, so wie Du, mit dem...
  • Mitch
    Mitch reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Love Love.
    Danke, aber bei der Montage von Motoren sollte es meiner Meinung nach immer sauber sein, das beginnt bei wen Teilen die verbaut werden...
  • DONNI
    DONNI antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
  • T
    tommy16v reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • Thomas20
    Thomas20 reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • Thomas20
    Und schwupp.... da ist der Block auch wieder zusammen. Das Ölsaugrohr ist eins vom zlet welches ich für den Leh Käfig verlängert habe...
  • Thomas20
  • Thomas20
    Kopf ist fertig. Mit neuen Titan-Federtellen und neu engemessenen doppelten Ventilfedern. Morgen geht's am Block weiter.
  • Raven
    Raven antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Grüß Dich! Da hast du einen sehr schönen Motor gebaut!! 👍 Hast vielleicht auch ein paar Daten dazu?
  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von Opel71 im Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf mit Gefällt mir Gefällt mir.
    Danke, Das ging ja schnell. Ich habe den Motor im Super 7. Dort gibt es weder Heizung noch irgendwelche Vorwärmungen. Dennoch braucht...
  • Raven
    Raven antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Love Love.
  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • vauxhall corsa
