Zübdwinkel bei Rennsprit?
Diskutiere Zübdwinkel bei Rennsprit? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo!! Ich will mal eine Frage in den Raum werfen. Projekt ist folgendes: ZX12R+Lachgas variante1: mit zündmodul, welches mir dauerhaft den ZZP...
Hobster
Hobster
ZX12R+Lachgas
variante1: mit zündmodul, welches mir dauerhaft den ZZP um 3 grad zurückstellt (also auch bei normalem saugerbetrieb). -> nur ungern
variante2: zx12r+lachgas+120octan (ohne zündmodul) -> gefällt mir besser
kann ich die variante2 mit rennsprit fahren und den originalen ZZP beibehalten oder MUSS ich zwingend zündung zurück nehmen?
16VplusX
16VplusX
Wie meinst du Zündung zurücknehmen? du meinst sicher erhöhen? also wenn du normal 12° bei vollast hast, das du dann 15° fährst? denn zurücknehmen heist von 12° und dann mit ZZP 9°
Fährst Du original 12° und kippst Rennbenzin rein mit 120oktan, und du fährst dann 15° (mit zzp) hast du mehr leistung (korrigiert mich wenn es nicht stimmt)
Also lachgas weglassen! und dann nur noch rennbenzin fahren und 3° mehr zündung. da dürfte der Motor normal nicht klingeln wenn das benzin auch 120oktan hat und noch originalsoftware gefahren wird.
astra_f_c20let
Er muß die Zündung wegen dem Lachgas zurück nehmen. Also 9°.
entzündet sich das gemisch wegen dem lachgas träger? oder warum zündung auf früher?
würde sagen, dass hängt definitiv davon ab, ob das gemisch sich träger oder spontaner/schneller entzündet.
wenn es keinen unterschied macht (was ich eigentlich dachte) würde ich ZZP beibehalten.
TausDo
TausDo
Woher weist du, dass es 3° sein müssen?
Flo16v
Flo16v
Hannover
Also wegen Lachgas später zünden und wegen Rennsprit früher?! :lol:
Hm. Das sollte wohl ganz genau auf nem Prüfstand eingestellt werden.
So übern Daumen den ZZP tippen wird wohl nix.
gruß Flo
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
frag doch den bei dem du das spassgas-kit kaufst?
Fuhrmann kann dir auch Avgas besorgen (hat er zumindest früher)
mayo
sachsen
Bei Rennbenzin mußt Du keine Zündung zurücknehmen. Ganz im Gegenteil- Du kannst/mußt hohe Frühzündung fahren...
In Verbindung mit Lachgas gibt es ein spez. Rennbenzin...wenn du die Zündung zurücknehmen würdest, dann erlischt ja praktisch der Vorteil des Rennbenzins....
Ich rede hier aber von Rennbenzin und nicht von Avgasplörre...Flugzeugbenzin hat eine gleichmässige Verbrennung und diese ist bei unseren Motoren ja nicht gewollt...du müßtest also additive beimischen & die sind so teuer das du auch richtiges Rennbenzin kaufen kannst...einziger vorteil bei Avgas ist- das es wie z.T. Rennbenzin, verbleit ist...
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
Was für ein Kit willst nun fahren?
Zündzeitpunkt würde ich vom Profi einstellen lassen.
Auf Nummer sicher gehst immer wenn du etwas Zündung raus nimmst und dich ans Maximum ran tastest.
Manche nehmen 6° und mehr raus andere nehmen nix raus bei gleicher Lachgas menge...
Aber dauerhaft würde ich die Zündung nicht zurück nehmen!
Flo16v
Flo16v
Hannover
wir sollten uns vielleicht erst einigen was Zündung "zurücknehmen" ist :lol:
Ich kenne es so das "zurücknehmen" nach spät verstellen ist also z.b von 20° nach 15°. Das ist zurücknehmen .
Gruß Flo
16VplusX
16VplusX
Gruß Flo
Genau so ist es :!:
Samy
Samy
Borken
Ist die Frage nicht etwas pauschal gestellt. Das kommt drauf an wieviel Lachgas du reingibst. Wie der Motor ist. Wieviel Benzin du dazu tust / wie das Gemisch dann so ist. Wie früh der Winkel schon in Serie ist. Sprich das solltest du dann abstimmen und schauen ob er dann nun Klopft oder nicht und es dementsprechend einstellen.
halten die Motoren so ne Leistungskur überhaupt aus?die Motoren sind doch eh schon hochgezüchtet genug.So pauschal da vorgehen würd ich sein lassen.So ein Motor ist dann auch schnell im Eimer mit solchen Sachen...
Flo16v
Flo16v
Hannover
Ich bin da nicht so skeptisch. Ich habe schon ein paar Japsen Joghurtbecher gefahren :lol: und die kriegste bis auf ein paar Ausnahmen nich kaputt.
Bei den älteren Cbr 900 sind Laufleistungen von 80-100tkm keine Seltenheit. Wier es spezielle bei der Kawa von Hobster aussieht weiß ich nicht aber n paar tkm sollte der Motor das schon mitmachen.
Gruß Flo
Hobster
Hobster
mein problem ist:
- original map + zündmodul + 98oktan
vorteil: funktioniert auf jeden fall, es gibt erfahrungswerte
nachteil: ZZP ist dauerhaft verstellt
- "lachgas-map" auf meinen PoCo + 98oktan
vorteil: funktioniert auch auf jeden fall
nachteil: ich muss JEDES mal, wenn ich lachgas fahren will mit dem laptop ans bike rennen und ne andere map draufspielen
- meine idee (variante3) = original map + 110-120octan
vorteil: ich habe keinen dauerhaften nachteil, nebenbei ist es die technisch einfachste lösung
nachteil: der preis für rennsprit / octanboost wäre mir das wert
die frage ist ebend, ob ich das zurücknehmen des ZZP durch den einsatz von 120octan umgehen kann.
ich habe eine internetbekanntschaft, die sich genau mein bike mit lachgas und ebend diesem zündmodul aufgebaut hat. er sagt dass die zündung "um drei grad nach hinten gestellt werden muss" bei der leistung die ich fahren will. die maschine leistet zZt 200PS und soll bei 250Ps landen, es ist also kein all u großer sprung. mit 3-4 grad späterer zündnung wäre es also mE getan. davon habe ich aber keinen plan.
es läuft immer mehr darauf hinaus, dass ich fuhrmann meine karre hinstelle zum einbauen und abstimmen. wenn ich nicht mit rennsprit fahren kann (was mir am liebsten wäre), dann lass ich mir von fuhrmann eine zweite map für meinen PoCo basteln. da ich nicht jeden tag mit lachgas fahren würde, wäre das noch zu verkraften. das kostet aber mehr und ich bin doch so ein sparfuchs :D
