Zu hoher negativer Sturz an der Hinterachse
Diskutiere Zu hoher negativer Sturz an der Hinterachse im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. War heute mit meinem Calibra Turbo beim Achsvermessen. Dabei wurde festgestellt das an der HA zu hoher negativer Sturz ist. Rechts...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Hallo zusammen.
Rechts -2°48'
Links -2°42'
Bilsteindämpfer und 30er KAW Federn sind ringsrum verbaut.
Woran kann das liegen?
Danke für eure Hilfe.
MfG Tigra2.0 16V
nebu
nebu
Is doch normal das die Calis hinten nen Mords negativen Sturz haben. Deshalb gibts ja die Sturzkorrekturbuchsen.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Tobias
Tobias
Wittenberg
mir ist bei 30mm schon mal ein reifen deswegen geplatzt. die innenseite des anderen sah auch schon ziemlich zerfressen aus nachm runter nehmen.
abgesehen davon killt es auf dauer das vg.
und ein blinder mit krückstock sieht, wie negativ der sturz da schon ist.
CalliLET
CalliLET
Nunja 30KAW Federn sind doch eh tiefer als angegeben. Ich halte von den Federn nix.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Der Sturz beim Calibra hinten sollte -2°17' +/- 40' sein. Das bedeutet ein maximaler Sturz von -2°57' und ein minimaler Sturz von -1°37'. Du bist also noch im Rahmen. Würde den Reifen zu liebe aber trotzdem einen Sturz von rund -2° einstellen. Dann nutzen die sich nicht so extrem ab. Ich bin ziemlich weit an den minimalen Sturz ran gegangen. Habe die so Richtung -1°50' eingestellt und es sieht immer noch verdammt schräg aus.
Für den Vectra gelten andere Einstellwerte. Beim Vectra sollte der Sturz auf -2° +/- 40' eingestellt werden.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Das hab ich aber des öfteren auch schon gehört das die tiefer gehen als angegeben.
Nicht nur KAW. Auch die 30er H&R Federn setzen sich mit der Zeit so extrem das das schon in Richtung 50 mm geht. Das ist kein Hören Sagen, hab selbst erst die H&R raus geschmissen und gegen 25er Eibach getauscht. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Zu hoher negativer Sturz an der Hinterachse - Ähnliche Themen
K26,5/24 mit SMODS, Felgen, Bremsanlagen, schwarze Scheinwer: Hi, Wegen eines neuen Projekts, muss ich unbedingt mal Sachen ausmisten: K26,5/24 mit SMODs Abgastemperaturanzeige Bei dem K26,5/24 handelt es...
Koni-Dämpfer defekt ?: Hallo, ich habe nach etlichen Checks vom Fahrwerk immer noch Probleme mit der Straßenlage (links/rechts weglaufen, Heck lenkt mit). Jetzt habe...
KW Gew... Handbremse.... VG.....: Hi Leutz Und zwar hab ich mich heute beim schrauben an meinem Calibra Turbo mal um meine nicht funktionierende Handbremse gekümmert, und zwar hab...
