Zahnrimen eiert, DK an Lexmaul
Diskutiere Zahnrimen eiert, DK an Lexmaul im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo alle, ich habe übers wochende hin mein motor getauscht soweit alles gut. aber der zahnrimen eiert ,wenn der motor leuft! es sind 1-2 mm wo...
Emre
Duisburg
hallo alle,
soweit alles gut.
aber der zahnrimen eiert ,wenn der motor leuft! es sind 1-2 mm wo der zahnrimen hin und her wandert.
zahnrimenantrib ist vom neuen m2.8 und auch neu original opel wasserpumpe ist auch neu!
die spanrolle sitzt exakt auf der vorgebenen markierung im leerlauf also laut spanrolle perfekt gespannt!
wenn der motor leuft kann man nicht sehen ob jetzt nun die nockenwellenräder oder sonsnt ws ne umwucht hatt, was dieses problem an den tag bringt!
der motor hatte diese probleme vorher nicht! ich habe lediglich wasserpumpe und zahnrimenkitt erneuert!
desweitern leuft der zahnrimen zimmlich krank an der kannte entlang richtung luftfilter, wenn jetzt das spiel noch dazu kommt kukt sie 1-2mm raus!
woran kann das liegen?
emre
AMATEUR21
HI
Wird am Riemen selber liegen.
So einen Fall hatte ich auch mal auf der Arbeit,bei einem Astra F 1.6.
Nachdem der Kolege Probeweise die Spannrolle,Wapu usw getauscht hatte und der Fehler immer noch da war,erneuerten wir den Zahnriemen.
Und siehe da, der Fehler war weg.Den Hersteller weis ich nicht mehr.
