Zafira A OPC hinten tiefer machen?
Diskutiere Zafira A OPC hinten tiefer machen? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, habe nen Zafria opc mit Serienfahrwerk, mich stört aber das er hinten hoch steht. Bekomme ich den mit dem Eibach Prokit 30/30 vorne und...
Andy66s
Darmstadt
steht.
Bekomme ich den mit dem Eibach Prokit 30/30 vorne und hinten auf gleiches Niveau?
Vorne sollte sich ja dann nichts verändern bei dem Federnsatz.
Gruß AndyS
nrwturbocali
nrwturbocali
Tönisvorst
Wieso sollte sich vorne nichts verändern?
Ist doch 30/30, das heißt doch das der dann hinten immer noch höher ist aber komplett 30mm tiefer
Andy66s
Darmstadt
Nee,
sollte eigentlich so sein da er ja ein Keilformfahrwerk hat , das original vorne
von mir aus 30 und hinten 15 mm hat.
Wenn ich das 30/30 einbaue ändert sich vorne normalerweise nichts nur hinten kommt er runter, was auch mein Ziel ist
Gruß Andys
Fummy80
Fummy80
N Kumpel hat 50/30 und der steht au recht gleich vorne und hinten
Andy66s
Darmstadt
Möcht mal wissen was ich da für Federn drin habe. :roll: :roll:
Gruß andyS
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Moin,
KW Gewinde vorne geht er noch 30 tiefer und hinten noch 20.
Hat sich aber schon etwas gesetzt Bilder wurden nach dem einbau gemacht.
gruß
Marco
Andy66s
Darmstadt
@ Seven : wie fahren sich die Eibach Federn im Vergleich zur Serie? ( Komfort/ Durchschlagen)
Gruß AndYs
( Ich will nämlich keine Rappelkiste oder wie ein Hoppelhase durch die Gegend fahren)
Sven PH.4
Sven PH.4
ABG-Thüringen
Er wird minimal Straffer, kein Durchschlagen, kein Schwingen, finde die Eibach perfekt.
Zafira A OPC hinten tiefer machen? - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
