Z20LEx Rumpfmotor NEU, Block, KBK
Diskutiere Z20LEx Rumpfmotor NEU, Block, KBK im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Biete einen Z20LEx-Rumpfmotor an. Dieser wurde neu aufgebaut,Oberfläche leicht geplant, Zylinder wurden gehont, neue Z20let-Übermass-Kolben...
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Dieser wurde neu aufgebaut,Oberfläche leicht geplant, Zylinder wurden gehont, neue Z20let-Übermass-Kolben verbaut, diese sind kpl identisch der Lel- und Ler-Kolben.
Meine Kolbenbodenkühlung (Donni-KBK) wurde verbaut, dazu neue Leh-Pleuel, neue Haupt- und Pleuel-lager. Die Kurbelwelle wurde gereinigt, poliert und vermessen.
Die Ausgleichswellen wurden entfernt, der Käfig fachmännisch umgebaut und die Ölkanäle verschlossen.
Pleuel und Kolben wurden auf unter 0,5 Gramm ausgewogen und passend zusammengestellt, so dass die gegeneinander laufenden Massen gleich schwer sind. Dies schont die Lager und bringt eine bessere Laufruhe.
Auf Grund der verbauten KBK werden die Kolben auch deutlich länger halten als bei normalen Z20let/l/r-Motoren, da diese oftmals nach ca 100tkm schon erhöhten Ölverbrauch und starkes Blowby haben, da sind dann die Kolben durch zu hohe thermische Belastung eingefallen.
Ideal ist dieser Rumpf für jemanden der schon hohen Ölverbrauch hat, oder auch sonst einen Schaden am Block.
So zu verwenden bis Leistungen um 300 PS.
Preisvorstellung 1950,- ohne Austausch.
  • Z20LEx Rumpfmotor NEU, Block, KBK
Z20LEx Rumpfmotor NEU, Block, KBK - Ähnliche Themen
C20LET Motorblock neu gebohrt mit Donni-KBK, ZLET Ölpumpe und Blockverstärkung: Hi, habe noch einen C20LET Block liegen, der vor 4tkm auf 1. Übermaß, sprich 86,50 gebohrt und gehohnt wurde. Es wurde eine Donni-KBK gebohrt und...
geilen c20let Block, geilen 700er Kopf, Vmax Nocken, Sachs Sinter, Schwungrad usw!!!!: Biete euch hier einige Teile für den c20let an. Vorweg: Teile wurden nur 2300km gefahren! davon waren 1000km Einfahrphase!! ich sende gerne...
Neu aufgebauter Z20LET Motor wegen Projektaufgabe zu verkaufen!: Hallo Forum! Ich verkaufe, wie in der Überschrift schon steht, wegen Projektaufgabe einen neu aufgebauten Z20LET Motor mit allen Schrauen und...
