Z20let Steuergerät
Diskutiere Z20let Steuergerät im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo... Ich habe mal gehört das es unterschiedliche z20let Steuergeräte geben soll, und das nicht jedes Z20let Steuergerät zu jedem z20let motor...
TurboMatze
TurboMatze
Flensburg
Hallo... Ich habe mal gehört das es unterschiedliche z20let Steuergeräte geben soll, und das nicht jedes Z20let Steuergerät zu jedem z20let motor passt!? Trotz ringantenne und Transpondern. Ist da was Wahres dran? Vielen dank im Vorraus
Gruss Matze
RED RACER
SÜDTIROL
hallo
ne ist mir neu, sollten alle untereinander tauschbar sein. wichtig nur das sie richtig abgemeldet wurden vom spenderfahrzeug
TurboMatze
TurboMatze
Flensburg
Muss man das denn abmelden vom fahrzeug?wenn man den Transponder und die ringantenne hat?
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Alle ME1.55 ( Z20LET , Z14XEP , Z12XEP ) sind untereinander tauschbar , solange Sie vom 4 Zyl. Motor stammen !!
Z1.0XE 3 Zylinder lässt sich auch programmieren und anmelden , leider fehlt dem ECU die Zünd und EInspritzendstufen des Zyl 4 !!
mfg ASH@EDS
Corsa C LET
Corsa C LET
Waigolshausen
Fehlt bei den Sauger STG nicht auch was für die Regelung des Ladedrucks?
Also mein Z20LET STG wurde nicht abgemeldet und ich habs mit Transponder und Ringantenne eingebaut und hat sofort funktioniert.
Hab bei mir im Nachhinein nur die Klima ausprogramieren lassen. Wollte auch die Zusatzwapu drausen haben aber das hat der FOH nicht hinbekommen meinte er kann die nicht ausprog.
MFG
Samy
Samy
Borken
Wenn das Set aus Steuergerät , Ringantenne und Transponder komplett ist und alles noch aufeinander angemeldet ist und eingebaut wird kann man das Fahrzeug damit sofort starten. Wenn man sogar noch den Pincode hat kann man sogar nachträglich umkodieren, abmelden etc.
Die Zusatzwasserpumpe kann dir ein Tuner herrausprogrammieren.
Gartsa
Osnabrück
Wo sitzt beim Z20LET eigentlich das Steuergerät? Und was benötige ich alles zum abmelden bzw. anmelden?
Bei mir steht Mittwoch auch ein Steuergerät Tausch an...
Samy
Samy
Borken
Nein das wäre Z20LER , Z20LEL, Z20LEH sprich Astra H. Beim Astra G Z20LET sitzt es nicht an der Ansaugbrücke sondern neben der Batterie.
Blackshark
Blackshark
ist das steuergerät mit einen "reset" im Op-com abgemeldet? oder muss ich da noch mehr machen um es zu entheiraten?
Z20let Steuergerät
Z20let Steuergerät - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
