Z20LET Speedster FC 201-204
Diskutiere Z20LET Speedster FC 201-204 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe den VX 220 Turbo vor ca 5 Tagen aus der Garage rausfahren wollen und keine 10 m später...
pullschrott
pullschrott
BW
Hallo zusammen,
Ich habe den VX 220 Turbo vor ca 5 Tagen aus der Garage rausfahren wollen und keine 10 m später geht der Motor einfach aus. Mehrmals versucht zu starten ohne Erfolg. Erst 30 sek später ging er an obwohl der Anlasser die ganze Zeit gedreht hat. MKL ging an! Tech 2 geholt und Fehler ausgelesen und siehe da P0201-204 (Nichtvorhanden: Zylinder 1-4 Einspritzventil signal zu klein). Fehler gelöscht und die Sache war erstmal proma da ich mir nichts dabei gedacht hatte.
Die nächsten Fahrten keinerlei Probleme gehabt (Außer das er im 4. Gang bei Teillast bergauf schubweise zieht?!).
Heute auf dem Heimweg Bergauf wieder zufällig im 4. Gang ein kurzer Ruck und die MKL geht an. Motor nahm kein Gas mehr an!!!
Zum Glück rollte ich gerade noch so auf den Parkplatz da der Motor dann kurz vorm Stillstand ausging. Wieder mehrmals versucht zu starten und erst nach ca 40 sek sprang der Motor mit leuchtender MKL wieder an.
Tech angehängt und wieder die gleichen FC.
Ich hab auch das Gefühl das der Motor manchmal wenn ich ihn starte leicht unruhig läuft das der ganze Innenspiegel wackelt! Der ganze Wagen ist original.
Hier nochmal die genaue FC die ich habe:
- P1490 Nachhitzepumpe Kreis offen (das hatte ich bereits vor dem Zwischenfall)
(4)
- P0201 Nicht vorhanden Zylinder 1 Einspritzventil signal zu klein
(2)
- P0203 Nicht vorhanden Zylinder 3 Einspritzventil signal zu kein
(2)
- P0204 Nicht vorhanden Zylinder 4 Einspritzventil signal zu klein
(2)
- P0202 Nicht vorhanden Zylinder 2 Einspritzventil signal zu klein
(2)
Hat jemand vielleicht shcon ne Ahnung was es sein kann? Ich habe keinerlei Probleme wie ruckeln unter Volllast oder sonstiges!
Danke!
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Ich würde mal das Kraftstoffpumpenralais tauschen. Das versorgt die Einspritzventile und die Kraftstoffpumpe mit +12V
pullschrott
pullschrott
BW
Ok danke, werd ich mri morgen mal aus nem TQP borgen
pullschrott
pullschrott
BW
Habe das Massekabel mal abgemacht und sauber gemacht sowie das Kraftstoffpumpenrelais bestellt. Wird montag eingebaut.
Hoffentlich wars das
00haschi
DEL
Und was war es?
Habe den gleichen Fehler! Während der Fahrt ging der Motor einfach aus! Natürlich habe ich recht heftig beschleunigt, aber als ich im 3. Gang war gab es einen kurzen Ruck, und Motorleuchte war an.
Bin auf letzte Rille auf einem Parkplatz gelandet. ADAC hat nix gemacht und den Wagen bemi FOH auf den Hof gestellt.
Fehlercodes P0201-204, hoffe die Schrauber finden den Fehler!
pullschrott
pullschrott
BW
Bei mir kam der Fehler bisher nicht mehr!
was war es bei dir?
Z20LET Speedster FC 201-204 - Ähnliche Themen
starker Ruck und ausgehen des motors LET: Habe momentan folgendes Problem gehabt. Ich fuhr mit meinem VX 220 Turbo in den letzten 4 Wochen ohne Probleme. Zuvor hatte ich das...
X18XE im Astra F - verschiedene Steuergeräte;Wegfahrsperre: moin zusammen, vorweg mal ein paar fragen: 1.) - kann mir jmd. sagen ob es für den x18xe motor auch steuergeräte gibt die keine wegfahrsperre...
OBD2 Fehlercodeliste / Codetabelle: is zwar nicht schön formatiert, aber denke trotzdem recht brauchbar... mfg ttb Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung) P0100 Massen- oder...
