Z20LET Ohne Klima lüfter läuft nicht
Diskutiere Z20LET Ohne Klima lüfter läuft nicht im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi ich habe bei nem bekannten den Z18XE gegen nen Z20LET getauscht da er keine klima hatte hat natürlich auch der Z20LET jetzt keine also auch...
Silberling
Hi ich habe bei nem bekannten den Z18XE gegen nen Z20LET getauscht da er keine klima hatte hat natürlich auch der Z20LET jetzt keine also auch kein MKM ich hab dann am MSG das relai für den Lüfer an dem Pin angeklemmt wie es beim Speedster der fall ist (Ich dachte da der ja auch keine klima hat sollte es sogehen) am MSG dann noch die Variantencodierung geänderst also klima auf nicht vorhanden gesetzt aber der lüfter läuft nicht an. Beim Z18XE gibts ja 2 pinst für das MKM und wenn man keine klima hat sind es 2 andere Pinns die dann die Lüfter ansteuern. Hat jemand ne ahnung warum der lüfter net geht? oder kommt der erst bei über 105°? zur zeit schalten wir den Lüfter per Hand und ich werde jetzt dann in den Vorlaufschlauch einen Thermoschalter einbaun aber warum läuft das nicht so wie ich mir das vorgestellt hab?
MIG29
Ginsheim-Gustavsburg
Evtl liegt es am Lüfter der vom XE drin. Fahrzeuge ohne Klima haben meine Ich nur einen Lüfter der aber mehr Watt hat.
Evtl liegt es auch am Widerstand
Sebb0
Sebb0
Bebra
bei meinem geht der lüfter bei knapp über 90°C an. so ca 92°C oder so.
also sollte er da dann schon längst an sein.
Silberling
nein das MSG schaltet den lüfter net an wir haben ja keine klima mehr ;) Wir haben es so angeschlossen wie im Speedster
@ Sebb0 was für ein auto hast du?
DK
DK
Ahrensfelde
Ja habe bei mir genau das selbe Problem auch Klima und Motorkühlmodul raus und alles so geschaltet wie beim Speedster, nur gehts bei mir auch noch nich, hab zur Zeit nen extra Schalter das ich den Lüfter an bekomme. Ich lass den Pin aber noch freischalten, hab schon bei Stephan angefragt, er meinte das geht zu programmieren.
Z20LET Ohne Klima lüfter läuft nicht - Ähnliche Themen
Klima Lüfter Z20LET: Hallo zusammen, Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen... Es geht um den Klima Lüfter also Stufe 1 vom Z20LET Astra G. Dieser Lüfter ist bei...
Probleme mit Lüfter Calibra Turbo Klima + XEV Kühler und Lüfter: Hallo, beim Aufbau meines Cali gibts Probleme mit der Lüftersteuerung... Auto ist ein 94er Cali Turbo mit Klima. Klima lass ich aber weg...
Vectra B Z18XE auf Z20LET: Hi, ich bau meinen Vectra (Z18XE) gerade auf Z20Let um und hab noch ein Problem mit 2 Kabeln beim umpinnen vom Motorsteuergerät. Es sind zwei...
