z20let+leh lader+vker+eds ph.2=läuft net so doll!
Diskutiere z20let+leh lader+vker+eds ph.2=läuft net so doll! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; welche software fährst du denn mit dem umbau? die phase 2 mit let lader sprach bei mir super an und hat massiv mehr dampf gemacht wie phase 1 ...
bsh-brain
die phase 2 mit let lader sprach bei mir super an und hat massiv mehr dampf gemacht wie phase 1 !
scheiß diagramm sorry, bei 129 kmh sinds 3500 rpm, bei 248 sinds 6500 rpm, es wurde im 5ten gang gemessen mit srt getriebe
  • z20let+leh lader+vker+eds ph.2=läuft net so doll!
Corsa-B
hab die eds phase 2 für den leh lader
bsh-brain
merkwürdig! was spricht gegen eine phase 3 software? fehlen doch nur die leh düsen und ne anständige spritpumpe mit kabelsatz! die sollte auf jeden fall anständig laufen!
Corsa-B
werd da nixmehr ändern! muss evtl mal aufm prüfstand und mal nach dem rechten sehn
z20let+leh lader+vker+eds ph.2=läuft net so doll! - Ähnliche Themen
z20let mit ladedruck probleme: hi leute. habe mein astra auf z20leh lader,vker, gruppe a ab kat und großen llk umgebaut soviel mal zu den veränderungen! probleme macht er unter...
z20let läuft nicht 100%...: servus. also ich habe ein astra g coupe mit z20let +leh lader+großen llk und er wurde von der firma eds mit einenem software update phase 2 für...
z20let mit leh lader+vker: ich wollt mal nachfrage mit welcher leistung ich meinen astra g coupe mit leh lader+ 70mm vker abstimmen lassen kann? im mom. ist noch die eds...
Abgastemperatur zu hoch mit EDS IPF Phase1 (360nm, LEH, VKer): Hallo zusammen, ich fahr auf meinem Astra G Coupe ne EDS IPF Phase 1, die 360NM Version mit LEH Lader und VKer. Gestern hab ich mir ne AGT...
Phase 3.5 mit EDS Saugrohr....schlechtes Ansprechverhalten: Servus Kollegen, leider erhalte ich seitens EDS trotz mehrfacher Nachfrage keine Lösung (nicht mal mehr eine Antwort) für das meiner Meinung nach...
