pullschrott
Hallo zusammen,
Habe folgendes Problem mein LET zieht manchmal nicht richtig... Sehr indirektes Gasverhalten und die richtige Leistung erst über 4000 Umdrehungen. Nach dem schalten braucht der Motor auch "lange" bis er wieder den vollen druck hat und weiter ziehen kann und das dann manchmal sehr Schubweise bei über 4 und dann bei 55 nochmal...
Applikationen Ph 3,5 Software EDS:
Verbaut: Alle LEH Teile, 3 Zoll ab Turbo, EDS Ansaugstutzen
Es ist auch seltsam das wenn ich nach dem schalten meist im 2 oder 3. Gang wenig aber konstant gas gebe er aufeinmal sehr viel ladedruck aufbaut obwohl gar nich benötigt das Auto auch laut wird da er 0,5 bis 1 bar aufbaut aber nicht schneller beschleunigt sondern genau gleich als wenn kein Ladedruck anliegt. Dann aber nach ein paar Sekunden wieder abfällt. Softwarefehler? oder Hardware? Hängt das alles zusammen?
