Z20LER Öldruckanzeige, Öltemperatur und Ladedruckanzeige
Diskutiere Z20LER Öldruckanzeige, Öltemperatur und Ladedruckanzeige im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hi rehbraun fahre auch ein TQP habe auch anlagenkabel 35 mm² den druckschlauch die geber kabel und TC kabel alles durch das loch das past.. bist...
Spoti
Altena
und wo verlegt ihr die Leitungen von innen nach aussen? LDA, Öldruck, Öltemperatur! Wohl wahrscheinlich da wo normalerweise der Seilzug vom Gaspedal durchgeht, da wo nun bei E-Gas der Gummipfropfen ist oder?
Hab da schon mein dickes Stromkabel von der Anlage durchgefpriemelt und die zwei Leitungen vom TC-Schalter. Wenn ich da jetzt noch mal ein dicken Schlauch von der LDA durchpfriemeln muss und die anderen 2 Kabel jeweils vom Öldruck und Öltemp, langt des Loch ja fast nicht mehr aus.
Oder wo kann man die Kabel sonst noch durchführen ohne ein Loch in die Spritzwand zu bohren?
Rehbraun, der endlich mal versucht die Anzeigen ins Auto "angeschlosssen" zu bekommen ;-)
P.s Zum Fahrzeug, es ist ein TQP.
bist ja auch im coupe forum..kannst michda auch ansprechen ich glaub in meinem thread hab ich auch noch mehr fotos..kannst ja mal gucken..
gruß
marco
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@Spoti: Saubere Arbeit an deinem TQP im Astra-Coupé Forum!
Und Danke für deine Hilfestellung. Werde ggf. darauf zurückkommen.
P.s Und wie hast Du das mit dem Blindstopfen gelöst an der Spritzwand? Den einfach noch größer gemacht? Weil wenn ich meinen jetzt noch größer machen muss fällt er mir glaub ich ausseinander. Höchstens ich kauf mir nen neuen beim FOH :lol: Denn dann kann man gleich mit nem größeren Locheisen arbeiten. Jetzt würde mir der Stopfen immer aus der Hand rutschen weil er unstabil ist durch mein bisheriges Loch.
Rehbraun
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Ähm, was bitte ist das? Bild, Link von solch einem Teil?
das Interresiert vlt. auch die anderen ;-)
Rehbraun
hotzblotz
hotzblotz
Ich will mir in mein GTC auch Instrumente einbauen.
Hat hier schon jemand welche von stri-racing verbaut?
Mein Favorit ist im Moment die DSD Serie in 52mm.
Wer weiss wie bei denen der Anschluss der lda Anzeige von statten geht, ist nämlich ne elektrische, keine mechanische. Gibts da noch nen Umsetzer?
Suche hat leider nix ergeben.
@Rehbraun: PG Verschraubung kommt aus der Installationstechnik
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Mhm, und woher bekomm ich sowas? Beim örtlichen Flaschner/Elektriker?
Rehbraun
P.s @hotzblotz: Dank Dir wegen dem Bild ;-)
Ist das auch dicht gegen eindringende Feuchtigkeit?
hotzblotz
hotzblotz
Bekommst du in unterschiedlichen Größen in jedem Baumarkt.
Am besten alle Einzelkabel zusammen in nen Schlauch und Verschraubung in passender Größe, dann klappts auch mit der Dichtigkeit. 8)
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@Nexilis,
jetzt noch mal kurz zu aufklärung. Ich war derletzt beim FOH und hab ihn gefragt wegen dem Öldruckanschlussort. Habe ihm das erklärt anhand BadBoys Bild was er auf Jiggaz.net drauf hat. Er meinte, er würde diese Schraube niemals durchbohren was am Ölfilterbock ist, da dahinter eine Feder sitzt. Wenn man jetzt den orig. "Ödruckschalter" gegen den 2- Poligen VDO "Öldruckgeber" austauscht, passen da die werte was Opel mit dem vorhandenen "Öldruckschalter" benötigt (das Motorsystem)
Bzw.ist das kombinierbar mit meinen FK Anzeigen? Weil bei jeden Anzeigen ist auch immer der passende Geber dabei (wie gesagt wäre das der Öldruckgeber)
Ich hab schon gelesen, dass wenn man zwei verschiedene Hersteller verbaut das eine mit dem anderen nicht sauber funktioniert bzw. ob mein Motorsystem die richtigen werte vom VDO 2- Poligen Öldruckgeber bekommt?
Rehbraun
suppich
suppich
Pfalz
Hallo.
Ich hab mir zwar alles durchgelesen, hab aber leider net gefunden, wo ich am besten z.B. die Ladedruckanzeige anbringen sollte, so das es auch ordentlich ausschaut. Möchte auch net unbedingt das Amaturenbrett zerschneiden. Vielleicht könnt ihr mir mit paar Bildchen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Hab nen Astra H OPC.
Vielen Dank schonmal. :D
Xtreme83
Xtreme83
bei Regensburg / Bayern
Vor kurzem gabs schon mal nen Thread mit Bildern wo die diversen User ihre Anzeigen verbaut haben, musst mal suchen.
Ich hab die beiden Anzeigen bei mir statt des Aschenbechers verbaut mit Eigenbaurahmen, der User Pelopas hat das auch. Oder eben die A-Säulen Verkleidung kaufen mit 3 Haltern für Anzeigen.
Aber bitte keine Diskussion wegen Airbag.
mfg Andi
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Aber das geht doch nicht wegen dem Airbag... ;) ;) :D
Also beim Astra H gibt es kaum Möglichketen ausser die, die Xtreme83 angesprochen hat!
Sieht auch ordentlich aus, aber leider sind die Anzeigen da unten nicht direkt im Sichtfeld!
suppich
suppich
Pfalz
Aha vielen Dank.
In Richtung Aschenbecher hatte ich auch schon geplant. nur ist es da auch ziemlich eng. Aber ich werd mal mein Glück versuchen. Denk auch das es da unten am besten paßt
mathias85
mathias85
Parchim
Hey Leute,
Ich hör hier immer zu nur das Geht nicht wegen dem Airbags usw. Habt ihr die Verkleidung schon mal abgenommen??? Wenn ja würdet ihr sehen das es keine Probleme mit dem Airbag giebt da dieser nicht bis dort geht!
Das einzige ist das Halt band was dort ein minimales stück hinter geht!
hier mal ein bild von mir:
Nexilis
Nexilis
So schlau sind wir auch aber hast du mal einen ausgelösten Airbag gesehen?
Dann siehst du was das Halteband macht bzw wo es ist und dann weist du auch was mit deinen Anzeigen + Halterung passiert!
Das Halteband geht bis zur Mitte wenn nichst sogar noch weiter!
Frag mal jemanden vom TÜV was die dazu sagen ;)
Viel Spaß!
mathias85
mathias85
Parchim
Jep nicht nur einmal ich arbeite bei Opel und sehe eigentlich fast jeden tag offene Airbags durch unfälle die wir rein bekommen!
Würde sagen jeden seine sache wie und ob man es macht! kann ja morgen mal ein foto machen vom halte band und dann gucken wir mal!
Achso und den Tüv braucht man erst recht nicht fragen die kennen sich auch nur mit den sachen aus die sie machen bzw. kontrollieren müssen! ( Radlager, Stabis, Spurstangenköpfe, Bremsen, Licht, Auspuff das wars schon)
Mathias
mathias85
mathias85
Parchim
ich mach das kein Problem morgen so gegen 12 uhr spätestens ist das foto drinne!!! und das geht echt nicht sehr weit so wie ich es ungefähr angezeichnet habe
GreyAstra
GreyAstra
gibt es eigentlich probleme, wenn man den Adapter von Raid für die Öltemperatur nimmt. Mir hat jemand gesagt beim Astra G mit dem Z20LET würde es probleme geben wegen den Antriebswellen.
Z20LER Öldruckanzeige, Öltemperatur und Ladedruckanzeige - Ähnliche Themen
Astra Coupe Z20LET Phase 3,5+ als Bastlerauto oder in Teilen zu verkaufen: Hallo miteinander! Der eine oder andere mag den Leidensweg meines Fahrzeuges vielleicht schon mitbekommen habe und da ich für mich nun...
Verkaufe Astra G Coupe Turbo mit EDS Phase 2: Hi, ich verkaufe nach gründlicher Überlegung mein Astra G Coupe Turbo. Leider ist mir das Auto nun im Unterhalt aufgrund Familiengründung zu...
Astra H und OPC Teile: Hi, habe noch folgende Teile: - Astra H OPC Bremse vorn erst 14Tkm gelaufen, komplett mit Bremsschläuchen, Sätteln, Haltern...
