y22dth geriebe auf z20let
Diskutiere y22dth geriebe auf z20let im Antrieb Forum im Bereich Technik; y22dth geriebe auf z20let? Passt das und was sind die unterscheide?
2lturbo
2lturbo
Neu-ulm
  • y22dth geriebe auf z20let
Am Y22DTH war im Frontera das MUA 5C-T und im Omega B das R30 verbaut.
Willst Du Z20LET mit Heckantrieb fahren?
Schraxx
Leipzig
Im Astra G ist ein F35 verbaut. Fährt sich wirklich gut und lässt sich super schalten. Ich glaube aber das es viiiiel zu lang für einen Z20LET ist. Bei 200kmh liegen gerade mal 4000 U/min an :lol:
GrossMeister B
Heidelberg
Ist doch eine nette Drehzahl für den Schongang für lange Autobahnfahrten.
Aber passt es denn dran?
Schraxx
Leipzig
Keine Ahnung... beim Y22DTR ist zwischen Getriebe und Motor noch eine Zwischenplatte. Vermutlich aus Platzgründen bzw. weil es ursprünglich für den Sintra entwickelt wurde. Vielleicht waren es die 3-5mm die in der Breite irgendwie gefehlt haben. Da der Motorblock vom Y22DTR der gleiche ist, wie beim Y20DTH/X20DTL und dessen Getriebe (F23WR) auch beim Z20LET passt, könnte das F35 vom Y22DTR auch am Z20LET passen.
Aber warum die Arbeit machen? Abgesehen davon, braucht man die Schaltkulisse und die Schaltstange. Einen Vorteil hätte das F35 aber ... man hätte endlich mal ein schönes knackig zu schaltenes Getriebe und nicht dieses ausgeleierte F23 Müllding drin. War echt eine Wohltat nach 7 Jahren F23 als ich das F35 drin hatte.
Rein von der Übersetzung wäre das vom Zafira 2.2 DTI vielleicht ganz gut. Ist kürzer übersetzt als das vom Astra G. Hier mal die Werte lt. Getrieberechner:
1.Gang 6000 U/min = 51kmh
2.Gang 6000 U/min = 100kmh
2.Gang 6500 U/min = 108kmh
3.Gang 6000 U/min = 159kmh
3.Gang 6500 U/min = 172kmh
4.Gang 6000 U/min = 211kmh
4.Gang 6500 U/min = 229kmh
5.Gang 4500 U/min = 213kmh
5.Gang 5000 U/min = 237kmh
5.Gang 5500 U/min = ca 261kmh
5.Gang 6000 U/min = ca 284kmh
Das wäre dann mit einer Achse von 3,82. Da kann man sich vorstellen, wie lang das Astra G Getriebe mit der 3,61 Achse dann ist ...
Astrafgsiturbo
Ich hatte vor 2 Wochen das vom Y20DTH Verbaut,da hat er sich nicht mehr schön fahren lassen.
Jetzt habe ich das vom X20DTL Verbaut, und ich finde es besser als Serie.
Beide Getriebe waren vom Astra G, und haben Perfekt gepasst beim Umbau, es gab keinerlei Probleme.
Kann ja mal nen Tacho Video machen wegen Übersetzung..
Schraxx
Leipzig
Ich glaube wir hatten das mal durchgerechnet und das F23 vom Zafira X20DTL (Achse 4,17) wäre fast so wie das F23SRT von den Drehzahlen her.
y22dth geriebe auf z20let - Ähnliche Themen
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo, Ich habe einen z20let motorblock mit -Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen. -Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
