XE im Faltdach Corsa
Diskutiere XE im Faltdach Corsa im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; bekomme ich den XE auch im Faltdach Corsa eingetragen?
kay
NRW
Zero-XE
Zero-XE
warum nicht? bloß wegen dem dach?
MrNett
ja geht! Ich würde dir davon abraten, oder Du verbaust einen Käfig. Die Karosserie ist eingentlich nicht steif genug dafür!
kay
NRW
wie wird sich das mit der steifigkeit deiner meinung nach bemerkbar machen?
MrNett
das ganze wirst Du im fahrverhalten merken und das Auto wird sich beim Beschleunigen verwinden. Bei meinem Corsa B war es so, daß die Streben sehr stark gemerkt hat!
Fasemann
Fasemann
HH +
normal sollte die ORIGINALE "Offenkarosse" verstärkt sein , da das Dach ja von vornherein fehlt ?? Beim Corsa Spyder sind ja auch Verstrebungen drin oder nicht ..??
MrNett
sicher sind verstrebungen drin! Trotzdem ist die kiste nicht so steif, wie ein geschlossener Corsa
XE im Faltdach Corsa - Ähnliche Themen
Reparatur und Neuaufbau Corsa C: Hallo ich bin neu hier und habe gleich mal ein Anliegen. Ich bin gerade drüber einen Corsa C neu aufzubauen. Mein Problem, welches ich jetzt...
Suche Doppel DIN Radio: Hallo, hat noch jmd ein Doppel DIN Radio welches nicht mehr benötigt wird!? Apple Car Play muss es haben. Soll in einen Corsa C rein.
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
Corsa B Tuning teile: Ich hätte jede Menge Corsa B Tuning Teile abzugeben. Die meisten so 80% sind neu. Es handelt sich um eine neue rieger heckstoßstange 200€, lexmaul...
