X20XEV und X20XER
Diskutiere X20XEV und X20XER im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hab da mal ne Frage.... Der X20XEV hat ja 136PS und der X20XER 160PS Wo sind die Unterschiede bei den beiden Motoren? mfg.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
mfg.
  • X20XEV und X20XER
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
ist das Sicher?
Fächerkrümmer hätte ich schon drin.
Nockenwellen würde ich mir dann noch kaufen.
Kann man auf das Steuergerät vom XEV die Software vom XER draufspielen?
Ich weiß... blöde Fagen... aber die Mühle ist so müde.
mfg.
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
keine ahnung, irgendwas war auch noch anders aber fällt mir grad net ein
nockenwellen fürn XEV lieber gleich welche von lexmaul, fährt n kumpl von mir ... läuft top
Hürlimann Motorsport
CH
Änderungen 160PS OPC gegenüber dem X20XEV;
-Software
-Nockenwellen
-Fächerkrümmer
-Kurbelwelle (8-Schwungradschrauben)
-keine Ausgleichswellen verbaut
-mit Motorölkühler
-modifizierter Luftansaugschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappenstutzen
-modifizierter Zillinderkopf mit grösseren Einlass-Kanälen
-Pleuel vom C20XE
-Kolben vom C20XE jedoch modifiziert mit tieferen Ventiltaschen (3.7mm)
-Fahrwerksabstimmung
-Radlager
-Spurstangengelenke der Lenkung
-2-teilige rechte Antriebswelle
-Dämpfungsbuchse in der Verbundlenkerhinterachse vom Zafira
-Luftleitbleche für vordere Bremsscheiben
-Bremsscheiben und Bremsklötze vorne
-Bremssattel hinten
TimoCoupe
Vreden, NRW
Die Nocken kannst du nicht mit serien XEV Kolben fahren da der Hub größer ist...
X20XEV und X20XER
X20XEV und X20XER - Ähnliche Themen
