X20Xev Düsen in C20XE ???
Diskutiere X20Xev Düsen in C20XE ??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo kann ich die Lila Einspritzdüsen vom X20Xev in den C20xe reinmachen ????
Swazy
kadett16vgsi
Staßfurt
was haben die für ein durchlass?? und welche motronic hast du? 2.5er oder 2.8er?
vectradriver
vectradriver
Lippstadt
durchlass kann ich dir nicht sagen :oops: und xe fahre ich nicht mehr.war aber 2.5er :D
kadett16vgsi
Staßfurt
meinte swayze.... weiß jetzt auch nicht genau den durchlass von den lila düsen. könnte aber bei der 2.8er motronic eng werden? es sei denn man erhöht den druck....
turboinge09
turboinge09
dessau
schreib mal die bosch nummer dann sag ich dir den durchlass
X20Xev Düsen in C20XE ??? - Ähnliche Themen
Zylinderkopfschrauben C 20XE: Hallo , Ich habe den C20XE ab Motornummer mit den Innentorx Zylinderkopfschrauben die normalerweise 105 mm haben . Diese gucken 28 mm aus dem...
Corsa A x20xev Umbau: Hi alle zusammen, ich möchte in meinen Corsa a einen x20xev einbauen und wäre über Infos dankbar. Wie und was ich brauche
