Diskutiere Woher Doppeltewellendichtung für LEH-Lader im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; jup scheint so ,da kommen dann irgendwann die schönen risse und dann hat man nur noch ein bissl ladedruck :)
ja die leh-lader bekommen auch risse, der z20leh-lader hat gegenüber dem z20let-lader nur 2 vorteile, das ist einmal der günstigere anschaffungspreis und zum anderem das größere verdichterrad.
das problem mit den rissen ist bei den z ladern sogar noch mehr wie bei den k16 ladern, da weniger fleisch steht, und die teilweise bis runter an die welle reißen...
Z20LEH jault beim Abtouren: Hab an meinem Alltags Z20LEH folgendes, langwieriges Problem gehabt und nun endlich beseitigt.
Möchte den Werdegang hier im Forum Posten um...
Wenn das Öl warm ist, kommt es blau aus dem Auspuff: Hallo Leute,
ich bin verunsichert was den Fehler meines Z20LEH Umbau auf meinem Z20LEL betrifft.
Den LEH-Lader hatte damals mein FOH verbaut...
Öltemperatur zu hoch!!!!!!!!: Also habe mit einem Kollegen meinen Motor ( z20let ) überholt neu abgedichtet gelagert und so.... weil ich c20let Kolben verbaut habe, und einen...
LEH Lader verliert ÖL: Servus jungs,
hab seit ein paar Tagen kleines Problem mit meinem LEH Lader, er fing auf einmal an zu "rasseln" sobald man vom gas geht und er...
