Wo sitzt der Induktive Impulsgeber und was macht er?
Diskutiere Wo sitzt der Induktive Impulsgeber und was macht er? im C20LET Forum im Bereich Technik; Ich habe bei mir Fehlercode 31 Teilweise. Wo sitzt der Induktive Impulsgeber und was macht er? Hat schon jemand erfahrung damit gemacht? MfG
L
LET-Freak
  • Wo sitzt der Induktive Impulsgeber und was macht er?
H
Hobbes
Wann zeigt er denn den Fehler, wenn der Motor stillsteht, also nur Zündung?
Denn das ist normal.
Oder zeigt er den Fehler an wenn der Motor läuft?
Dann hättest du einen Fehler.
Der Impulsgeber sitzt an der Vorderseite des Motors, unter dem halter der Servopumpe.
H
Hobbes
Dann tausch den Fühler mal aus, denn sonst könnte dir vielleicht der Kolben vom 1-sten Zylinder durchbrennen.
Ist mir auch passiert.
L
LET-Freak
@Hobbes
Vielen Dank ich werde morgen mal zu Opel und mir das Teil besorgen. Oder hast du eine Idee wo ich es günstiger bekommen könnte.
L
LET-Freak
ich war gerade bei Opel der Meister meinte zu mir ist normal das ich diesen Fehlercode drauf habe. Weil ich ihn ja im Stand ausgelesen habe und der Motor nicht gedreht hat. Was mach ich nun am besten?
Tillmann
Moin,
Du mußt doch selber wissen, wann der FC ausgelesen wurde.
Bei laufendem Motor==> Fühler austauschen
Bei stehendem Motor==> Nix kaputt!
Wenn der Opelmechaniker ausgelesen hat, dann wird wohl bei DIr alles i.O. sein.
MfG,
Tillmann
Tillmann
tja, daß kein Fehlercode kommt, wird es schwierig.
MAch einfach mal die Lamdasonde ab, wenn es dann besser wird ist die verantwortlich.
Oder: Check mal Deinen Verteiler/Finger
oder: besorg Dir von einem Bekannten einen Luftmassenmesser und bau den mal probeweise ein.
oder: alle Filter wechseln. (hast Du evtl. nen offenen LuFI)
Zündkabel i.O. ?
wenn es das alles nicht ist, dann wechsle mal die Zündkerzen und reinige die Einspritzventile.
MfG,
Tillmann
L
LET-Freak
Habe einen offenen K&N drin. Zündsystem ist O.K. das mit den Zündkerzen habe ich auch schon überlegt, aber warum macht er es dann bei Vollast nicht? Was nehme ich für Zündkerzen die Orginalen reichen bestimmt nicht, oder?
MfG Andreas
Tillmann
Moin,
bei leistungsgesteigerten Lets nimm die FR6DTC von Bosch!!!
Bau mal den normalen LuFi ran, denn der offenen "irritiert" den LMM, da er zu nahe am LMM sitzt.
Vielleicht haben wir den Fehler gefunden.
L
LET-Freak
Alles klar ich danke dir. Ich werde es am Wochenende ausprobieren. Vielleicht war es das ja wirklich.
MfG Andreas
Wo sitzt der Induktive Impulsgeber und was macht er? - Ähnliche Themen
Z20let in c20ne Elektronik neu verkabeln: Hallo alle zusammen, ich habe schon den einen oder anderen Beitrag zu dem Umbau gepostet. Und eines der Themen auf die ich nicht wirklich Lust...
C20let Fehlercode 49 / 48: Servus an alle, hab seit letzter Session ein Problem mit meinem c20let und weiß nicht weiter. Wenn ich in den Begrenzer fahre, kommt die MKL...
