Wo geht das Kabel vom Tankgeber entlang?
Diskutiere Wo geht das Kabel vom Tankgeber entlang? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich am besten an das Kabel vom Tankgeber komme? Handelt sich um einen Calibra! 1. Punkt: Hinter Tacho...
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
1. Punkt: Hinter Tacho... ist klar
2. Punkt: Am Tankgeber selber....ist klar
Ist das Kabel irgendwo nochmal auf nem Stecker zu finden?
Wo genau geht es lang??
unter der Rücksitzbank und dann fahrerseitig innen am Schweller lang
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Danke
hab keinen Bock den Tank auszubauen oder unters Auto zu
krabbeln um den Geber nachzumessen.
Wo geht das Kabel vom Tankgeber entlang? - Ähnliche Themen
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
