wieviel bar
Diskutiere wieviel bar im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo zusammen, hab nem corsa b mit c20let, phase 3 gekauft. optisch nix gemacht, halt nur tiefer und felgen auspuffanlage. der hat 9,1 bar auf...
BlackTurboStar
Krefeld
hallo zusammen,
der hat 9,1 bar auf allen kolben, ist das ok?
wenn nicht, wieviel sollte er haben!!!???
bitte um schnelle hilfe.
danke
  • wieviel bar
BlackTurboStar
Krefeld
im im kalten zustand, mit kerzen.
was sollte der denn haben??
imkalten und im warmen?
*c20xe*
was soll denn immer die Frage im kalten oder im warmen Zustand :?: :?: :?:
Eine richtige Kompressionsmessung wird NUR im warmen Zustand gemacht!!! Alles andere hat keine bzw. nur wenig Aussagekraft!!!
Greetz
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Und die Kerzen gehören natürlich alle raus, es sei den Du speist deinen Anlasser mit nem AKW ein :lol: .
Thomas
BlackTurboStar
Krefeld
keine ahnung hab es durchführen lassen aber meine die
kerzen waren noch drinne
ich weiss nicht wie sowas funktioniert.
war in 5 min gemacht so ne messung
Keke Rosberg
Keke Rosberg
Fulda
Also ich denke mal die Kerzen waren alle draußen habe noch niemanden gesehen der die Kerze raus macht prüft, wieder rein schraubt und dann die nächste genauso!
Bei uns kommt das Auto rein alle Kerzen raus und dann alle Prüfen und danach erst alle Kerzen wieder rein!
Marco
BlackTurboStar
Krefeld
ok dann weiss ich schonmal wie die das gemacht wird.
und wieviel bar braucht so ein teil jetzt
Acki
Acki
Lausitz
Mit Kerzen ist ungefähr nen Bar weniger als ohne. Drosselklappe aufmachen hat auch noch Einfluss und und und
themike
themike
Köflach !
also ich hatte bei meinem alten Motor ohne Zündkerzen, bei warmen Motor mit geöffneter DK auf Zylinder 1 und 4 12,1 bar, Zylinder 3 12bar und auf Zylinder 3 11,8 bar. was mit dem Neuen jetzt ist weiß ich leider nicht.
MFG
Mike
MartinAausHB
Bremen
Da es grade zum Thema passt und unter der Rubrik C20XE keiner antwortet: Inwiefern wirkt sich ein träger Anlasser, der sag ich mal die Hälfte an Drehzahl macht wie ein Neuer, auf die Kompressionswerte aus?
MfG Mätty
wieviel bar
wieviel bar - Ähnliche Themen
Calibra C20LET Mysteriöse Probleme: Hallo zusammen, Ich hab mir Tonnen an Foren durchgelesen und alle Themen abgeklappert aber keine Lösung gefunden. Der Cali stockt extrem ab 1 Bar...
