Wieso passen OPC Sättel nicht???
Diskutiere Wieso passen OPC Sättel nicht??? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; an Vectra a , Kadett e Federbein, was ist bei den Sätteln anders
N
NVP
stimmt wenn man andere Halten fertigen würde wäre der aufwand grösser wie der nutzen und vom Preis mal abgesehen
also i500
danke
clayman
314er Bremsscheibe unter 15"? Er scheint auch noch keine von den Adaptern verkauft zu haben.....
N
NVP
hat jemand erfahrung mit den Haltern gemacht?
ist es mit den Halter überhaupt möglich den Opc Sattel am Kadett E VectraA Federbein zu fahren ?
gibt es über n Scheibe in 4 Loch ?
N
NVP
wollte erst nur wissen ob es jemand schon verbaut hat und ob es mit den Haltern machbar ist.
kaufen um nur zu probieren :(
N
NVP
das ist schon richtig
bloss bevor man was kauft und es nicht past oder nicht machbar ist kann man doch fragen
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ei probier sie doch einfach. was soll daran nicht gehen? sind 2 löcher drin und 2 gewinde.
wenn die abstände und höhen passen, geht das. wenn se nicht passen, schickste den kram zurück.
ganz einfach.
wobei ich den sinn nicht verstehe. bau ne girlinganlage drauf ist um einiges besser.
achso. steht übrigens alles schon 3 mal oder waren ees 4 mal im forum. suchefunktion hilft !
mfg ttb
Wieso passen OPC Sättel nicht??? - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
