wie sieht es mit daten eines TQP aus mit F28??
Diskutiere wie sieht es mit daten eines TQP aus mit F28?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hallo hat einer diesbezüglich eine idee? mit 6gang sollten doch elastiziätswerte wie beim S3 möglich sein oder?? fährt hier einer ein f28 im TQP?
bassda
bassda
wupperdampf
hallo
L
leo ladedruck
hallo
Der Holländer macht doch Einbausätze für F28 an Z20LET. Habe jetzt leider die Internetadresse nicht zur Hand, sorry. Kostet der Bausatz glaube 1200€ :wink:
Gruß Leo 8)
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
zum Getriebe kann ich leider nichts sagen,
aber ich fahre EDS Ph2 im Turbocoupe und da brauchste
Dir um die Elastizität keine Gedanken zu machen. In Verbindung
mit dem kleinen Lader geht das Teil untenrum schon ziemlich gut ab.
Hab mir die Tabelle mal angeschaut und lt. Autobild Test+ Tuning
von 2001 war EDS Ph2 in 23,7 Sek von 0-200, 0-100 waren 6,7 Sek.
60-100 im 4.Gang waren 5,3 und 80-120 im 5. warens 7,0 Sekunden
also von 0-200 bist du somit immer vorn, 0-130 brauchte EDS-Coupe
9,6 Sek, spätestens bei 130 bist du somit am R32 dran :))
Der S3 ist da nicht wirklich ein Gegner......(mit 28,7 auf 200)
Also ich hätte wohl auch noch gerne nen 6.Gang, aber dann eher
nen zusätzlichen, der an den 5.anschliesst, weil z.Zt. die Drehzahl
bei Vmax doch ziemlich hoch ist und der kleine Lader dann eh keinen
LD mehr bringt......für längere Autobahnfahrten wär dann zusätzlich
die Drehzahl entsprechend niedriger. (z.B.bei 160 )
Also ich würd dir zum Chip raten :))
danham
danham
Kirchberg
hallo,
beim serienmäßigen s3 mag das sein!
wenn jemand bereit ist, ich hätte interesse an einem direkten vergleich!
habe einen s3 mit nur angepaßter elektronik da! wäre leistungsmäßig mal sehr interessant!
viele grüße
daniel
corsamanni
in der Garage
@ danham
Bevor Du wieder Wettrennen machen willst, schick mal lieber Deine Angebote raus!!! :wink: :wink: :wink: Warte schon seit drei Wochen
OPC Caravan
OPC Caravan
bin schon einen gechipten s3 gefahren,hatte allerdings noch wasseralkohol einspritzung,das ding ging recht ordentlich vorwärts.Fahre selber die phase 1 im z20let und muss sagen ich hätte viiiiiiiel lieber denn s3,macht einfach viel mehr spass zum fahren. :wink:
mfg opc
Chrischi
Schwerin Meklenburg/Vorpommern
also n bekannter von mir fährt einen golf 4 mit tt motor (ich glaube der ist auch im s3 drin). beim dem ist die elektronik verändert und dre leistet 283ps und um 380nm laut prüfstand und der geht nur unwesentlich schnell ab als unser p2 z20let. die leistung setzt auch erst bei ca 4500 voll ein. ich fahre lieber den astra.
bassda
bassda
wupperdampf
also: also keiner hier hat von F23 auf F28 umgerüstet ja?
ich glaube auch nicht das es sinn macht einen serienS3 mit nem getunten
astra zu vergleichen.
aber das mit den hohen drehzahlen habe ich auch schon gemerkt. ein kleiner lader ist mit nem 6ten sicher besser bedient mal abgesehen
vom bezinverbrauch. selbst für einen XE kann ein f28 Ok sein. für nen
V6 ist es jedenfalls auch TOP!
es ist jedenfalls eine sache die leitung zu erhöhen oder das gesamtfahrzeug zu verbessern (weniger masse,trägheitsmomente,übersetzungen...)
Taxman150
Düsseldorf
@ all
Sollte euch der Umbau auf F28 Gtriebe reizen, der "holländer" hat folgende Internet Adresse. www.mathijssentechnics.nl und keine sorge wegen der Sprache. Die Seite gibt es auch in deutsch. :lol:
Mfg
Taxman150
wie sieht es mit daten eines TQP aus mit F28?? - Ähnliche Themen
F28 Getriebe - gangunabhängiges Wummern bei bestimmter Drehzahl (1.400 bis 1.600 Umdrehungen): Hallo, leider habe ich mit meinem F28 Antriebsstrang Probleme in meinem Astra f V6. Hält man bei ca. 1.400 bis 1.600 Umdrehungen die...
Suche: Opel Fahrzeug mit C20LET und F28 Getriebe: Hallo Forum Gemeinde. Ich suche ein Opel Kadett/Astra/Calibra/Vectra Turbo mit C20LET und F28 Getriebe. Unfallschaden, Kein TÜV, etc. Wäre...
F28 Getriebe gesucht!: Hallo, ich suche ein F28 Getriebe. Zustand sollte funktionierend sein, ich möchte es jedoch ohnehin neu lagern lassen & die Synchronringe...
