wie gross ist der zapfen von mechanischen stösseln ?
Diskutiere wie gross ist der zapfen von mechanischen stösseln ? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hannes ja moin wie gehts dir ? machen wir wenn s bei mir weiter geht dann n online workshop von wie war denn grundkreis bei deinen nocken ...
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
hannes
machen wir
wie war denn grundkreis bei deinen nocken ?
wie lang hast die bestellt ?
das genug fleisch zum abdrehen iss
und wieviel hast ungefähr abgenommen ?
zumindest für den ersten
zum genau ausmessen
  • wie gross ist der zapfen von mechanischen stösseln ?
fate_md
fate_md
0,25mm Ventilspiel? Klappert das net wie sau?
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
na 0,2 bis 0,3 is normal was ich so gesehen hab bisher
meist 0,25 e 0,30 a
O
Orban123
bei risse griegst eh nur 1mm oder 2mm...dazwische gibs nix...meine einlasswelle hat 31,5mm grundkreis. hab mir 2mm käpche gehohlt un die einzeln für jedes ventil abgedreht. ich kam im schnitt auf ca 1,6mm käpchendicke.
Macht zwar ne sau arbeit..aber dann isses gscheid
kommt drauf an, wie tief dein ventil drinsitzt..wenn die bearbeitet wurden un sitz neu eingeschliffen wurden etc...musst eh jedes einzeln messen un käpche abdrehen..is einfacher als alles andere
E-spiel bei mir: 0,15mm
A-spiel: 0,25mm
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
schrick
zwischen 2 und 3 mm
sogar in 0,05 schritten
oh schitt
genau - denkfehler
du bist ja gut !
ja klar
muss eh einzeln gemessen werden
wie hoch war der grund
einsatz
oder
stössel zapfen ?
bei dir
opel-boy
opel-boy
Also ich hab die in England bestellt denn weiss ja wer bei Risse bestellt hat selber schuld. Kann morgen mal sehen wie lang die shimps sind. Wie gesagt jedes bauteil hat sein platz also nicht vertauschen. Ich guck morgen mal...
Und ne bei 0,25mm spiel ist alles im grünen bereich das sind die angaben vom hersteller.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
ich meine auch wie die höhe vom
stössel bzw einsatz selbst
ist bei euch beiden ? ? ?
für die shimps muss ich eh selbst messen
ich will nur genau durchdenken
und ungefähr zurück rechnen
damit ich auf das mass komm
bzw
will das mass haben
was der stössel - einsatz haben muss
wenn ich ein mass der shimps
von ungefähr 2,5 mm habe - haben will
damit ich die nach genauem messen
ganz einfach (wenn ich zb mit spiel auf 2,85 komme)
bei schrick bestellen kann weil die die
von 2 - 3 mm durchgehend
in 0,05 schritten haben
und ich das problem mit drehen
schleifen oder anpassen nicht habe
O
Orban123
keine ahnung..habse nicht gemessen
hab leider grad kein starre stößel fürn opel hier liegen...wenn ich mich recht entsinne ist es aber das maß eines zusammengedrücken hydros.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
schade
also warscheinlich auch was bei 15mm höhe
Zapfen 14.9mm x 7.3mm
oder was hat so n hydro ?
Schaftkappe oder Stösseleinsatz?
käppchen
Bei ner Schaftkappe wäre das sehr mutig...habe ich schon schlechte erfahrungen gemacht mit allem was unter 2mm ist
Was ist passiert? Raus gesprungen?
ja erzähl mal rene
übrigends sagt schrick
einfach die einsätze auf mass zu schleifen
direkt auf s ventil - sind gehärtet
die käppchen sind um die stössel
im fall eines umbaus
zb andere nocken
in jedem fall
weiter verwenden zu können
oder halt wie in meiner überlegung
um ca. 2,5 mm kürzere einsätze zu nehmen
genau auszumessen und
schleifen - drehen - anpassen - zu umgehen
O
Orban123
das käppchen rausspringen, hab ich bisher noch net erlebt oder gesehen. Was soll schon passieren? Vllt bei ner abgebrochenen feder besteht sicher das risiko.
Aber cox-kadett. du wirst wohl um die paar stunden einmessen und jedes käppchen abdrehen, nicht drumrumkommen. Die lassen sich aber sauber bearbeiten.
Extremst wichtig: Die Schrick-käppchen haben bisher ALLE, aber ausnahmslos ALLE zu lange Hemde gehabt. Ich meine damit, dass die käppchen, so wie sie aus der packung kommen, nicht satt auf dem schaft aufliegen, sondern mit dem "kolbenhemd" auf den sicherungsnuten sind. Das is natürlich absolute scheise. Sie kippen einfach auf dem schaft drumrum.
Desshalb bitte die Käppchen vor dem messen und abdrehen, dessen Hemd um ca 5 zehntel mit einem schleifbock kürzen. und einzeln prüfen, ob sie satt auf dem Schaft aufliegen. Dann alle Stößel ohne käppchen rein und spaltmaß zwichen Grundkreis und stößel messen. jedes ventil einzeln rechnen und zettel schreiben. Vom spaltmaß dein spiel abziehen und dann gehts los. Jedes käppchen bestimmt für ein ventil abdrehen nach maß. Bitte nicht alle auf einmal und alle auf ein Maß drehen. Das haut nicht hin.
Dann alle käppche, stößel rein. Nocke drauf und jedes nachmessen.
Ja ich weiß, ist ne heidenarbeit. :-D aber hey...son Ventil mozt wenigstens net rum, dass zu lange brauchst^^
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
hab eh doppelte
dacht aber die hätt man immer bei mechanischen
Aber du wirst wohl um die paar stunden einmessen und jedes käppchen abdrehen, nicht drumrumkommen.
ja
war halt n versuch
jo danke
super info
wenn man gerad nich drauf achtet
aber lohnt sich !
macht doch scheisse spass
so n offenen xe mechanisch zu fahren
