Wie den Motorreinigen/entrosten? lackieren?
Diskutiere Wie den Motorreinigen/entrosten? lackieren? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Der Block wird danach in wirklich Professionelle Hände gegeben, da dürft sich nix fehlen! Also, Was und woher!?
deadmantaker
deadmantaker
ERH
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Kann mir jetzt trotzdem irgendjemand sagen wo ich so Strahlgut am besten herbekomme! Bzw was sowas in der Regel kostet! Und was ich am besten nehme, für so Sachen wie Motorblock!?
Danke!
Ich weiß zwar net wo es das gibt bzw was das kostet aber mit diesem Medium strahl ich immer.
Mischung aus Quarzsand und Hochofenschlacke.
Glaub mir, damit bekommst du wirklich ALLES ab
let-vectra
let-vectra
Sandstrahlen und Motorblock.....das passt nicht zusammen 8)
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
http://www.hammerite.com/at/produkte/rostenfkg.html
das zeug ist net schlecht, hab ich auch für den motorblock genommen. aber bitte nicht das normale hammerite zeug nehmen, das wandelt den rost nur um und erzeugt eine schicht, das ist schlecht an einem sich erwärmenden motorblock !
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Also irgendwie sagen immer mehr das Sandstrahlen scheisse is beim Motorblock! ^^
Okay dann werd ich das wohl so machen das alle Öffnungen die so da sind zugeklebt werden mit ordentlichen Klebeband und dann wird das gemacht!
Okay und sowas wie Quarzsand bekommt man dann wohl bei der BayWa oder keine Ahnung, ähnlichen Läden!
Acid
Solingen
quarzsand ist schwer gesundheitsschädlich. nimm lieber hochofenschlacke
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Mach Dir nicht all zuviel Mühe mit dem Abkleben, nur die Dichtflächen reicht vollkommen. Das da irgendwo Sand rein kommt kannst Du eh nicht verhindern, der findet immer einen Weg ;) .
Wichtig ist nur: Hinterher gründlich!!! reinigen und der Block muß dazu komplett nackt sein! Das heißt alle Anbauteile ab, Rückschlagventil und sämtliche Öl-Blindstopfen raus und Spülen, Spülen, Spülen!
eben,man sollte unterscheiden ob ein Motor nur so mal von außen wie neu aussehen lassen soll oder man gründlich zu Werke geht mit anschließender Motorüberholung wenn der Block leer ist.
Entrosten7reinigen hat der Blankl sehr gute Vorgensweise,und nicht nur das :D
zum Thema hatte er selbst schon mal Tipps gegeben hier,FS=Forensuche
