Wenn offener Luftfilter ---- Welcher ????
Diskutiere Wenn offener Luftfilter ---- Welcher ???? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich fahr den HKS Super Power Flow! Stimmt, der Passt super auf den 80mm LMM drauf und ist auch noch ölfrei!!
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
  • Wenn offener Luftfilter ---- Welcher ????
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die Kurbelgehäuseentlüftung pumpt die Ansaugung und den Lmm doch dermassen mit Öl voll da fällt kein Luftfilter mehr ins Gewicht.
Crio
Crio
Nähe Kusel
mein Lmm war komplett zugeölt, beidseitig. Hab die Entlüftung nun umgeleitet.
Schraxx
Leipzig
Kann mal Bilder von meinem Schlach NAcH dem LMM machen. Soviel Öl werden 1000 K&N Filter nicht beinhalten ...
Hasel Customs
Hasel Customs
Sulzbach (Ts.)/Hessen; Unterschönau/Thüringen
Ich will jetzt nicht als Spielverderber da stehen, aber was sagt denn die Rennleitung dazu, wenn man so einen schicken offenen Luffi fährt? weil TÜV haben die ja alle nicht, meines Wissens! Ich würde mir so gern einen AEM rein hauen, aber da ich mein Gfährt ja im Alltag bewege, bin ich sehr skeptisch!
Schraxx
Leipzig
Natürlich haben die ein Gutachten?! Das Problem war immer diesen in Verbindung mit einer AGA eintragen zu lassen. Selbst kleine Veränderungen lassen bei mir die AGA etwas lauter werden. Ist schon ein Unterschied z.b. ob die Airbox leer ist oder ob die Resonanzrohre drin sind. Mit dem großen Ansaugrohr vom vectra C (70mm) wird es dann richtig laut. Will nicht wissen wie sich meiner mit einem offenen anhören würde :twisted:
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Den K&N sollte es für den Zafira mit Gutachten geben, allerdings auch nur mit Serienabgasanlage.
Das ist mir noch nicht aufgefallen das der Auspuff durch einen offenen Filter lauter wird. Hab mir zur Probe mal mein alten K&N in mein Corsa eingebaut. Der hat auch VKER und FOX Anlage.
Mann hört natürlich das Ansaugen vom Lader und das Umluftventil richtig gut. Auch vom Motor hörst du ein leichtes dumpfes Ansauggeräusch, aber kein Vergleich zum Sauger ;)
Schraxx
Leipzig
Habe jetzt auch den subjektiven Eindruck das, wenn man diesen Air Restriktor aus dem Lufikasten (Oberteil) entfernt, die AGA dann auch etwas lauter ist. Der scheint wirklich nur eine Art Schalldämpfer zu sein. Fährt sich auch irgendwie besser ohne dieser Tröte.
FTT
FTT
Potsdam
im Unterteil ist zum Teil auch solch ein scheiß Teil drin....
Schraxx
Leipzig
Ja das stimmt. Nur mit dem Unterschied das sich das untere wenigstens nicht nach vorn hin verjüngt und 60mm im Durchmesser ist. Beim X20XER (OPC1) wurde auch nur ab Werk das obere nicht verbaut.
Wenn offener Luftfilter ---- Welcher ???? - Ähnliche Themen
Astra F Ansaugung Luftführung von ABCustoms: Hallo zusammen Es war ne Weile ruhig, aber nen Kollege hat mich gefragt, ob ich was für seinen Astra machen will. Gefragt, getan :)...
Tüv Probleme / luftfilter: Hallo Leute Mein Astra H Gtc z20Let hat ein debilas System das sogar eingetragen ist samt Sportauspufanlage ..nix slber gemacht war alles...
