wenn Motor Öl alt wird .....
Diskutiere wenn Motor Öl alt wird ..... im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hab da mal ne Frage ,mein corsa benutze ich nur für 4 Tel Meile,ich Hab das Öl letzter Jahr imAugust neu rein gekippt und bin seither 1 mal 4 Tel...
der gallier
der gallier
wallenhorst
Hab da mal ne Frage ,mein corsa benutze ich nur für 4 Tel Meile,ich Hab das Öl letzter Jahr imAugust neu rein gekippt und bin seither 1 mal 4 Tel Meile gefahren und seitdem ist das Öl im Motor,muss da jetzt neuer Öl rein oder kann da drin bleiben ?
24-7
24-7
neben Köln
Denke das kannst du schon beruhigt drin lassen.
Klar "altert"Öl auch aber in der Zeit wird nix passiert sein.
Vorrausgesetzt natürlich das dein Öl bei der einen Mile nicht komplett überstrapaziert wurde.
Andererseits mache ich jedes Jahr neues Öl rein.Weil neu bleibt treu:)
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hi Sveni alter Lumpers,
du musst nur aufpassen wenn du deine Kiste länger stehen lässt, übern Winter wird nichts ausmachen, aber wenn dir zum Bsp. was dazwischen kommt wie neues Haus bauen und so und du dann 2 Jahre und länger nicht damit fährst, solltest du es ablassen und ein Mineralöl einfüllen und den Motor damit laufen lassen und dann abstellen.
Das Synthetik Öl ist teilweise durch seine vielen Additive so aggresiv, dass es bei längerer Standzeit die Lagerschalen anfressen kann.
Grüße, Andreas
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
Aha das ja mal gut, ich wußte das nicht. also das günstige ausm baumarkt tut es dann wohl auch hauptsache mineralöl und keine spezail TWS castrol.
rauchbert
20 km vom hockenheimring
also das öl wasser zieht weisst du ja und es kommt auf die öl sorte an gibt ja auch longlife öl das 2 jahre drinbleibt
der gallier
der gallier
wallenhorst
Also das ist das motul 15w50. 300v
Ist jetzt Ca 10Monate drin,insgesamt mit Prüfstand 1 tank Füllung und jetzt über Winter war es drin
wenn Motor Öl alt wird ..... - Ähnliche Themen
Astra G Ölverbrauch: Hey ich bin recht neu Hier. Ich habe mir vor ein Paar Monaten ein Astra G Coupé mit 190ps 2Liter Turbo Z20let gekauft. Nun mein Problem. Ich habe...
