wenn die anschlüsse beim llk nach hinten weggehen!!!!
Diskutiere wenn die anschlüsse beim llk nach hinten weggehen!!!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi,
Der LLK ist von Audi bis 3bar geprüft!!!
Ja der Ausgang ist innen 60 und außen 70mm Durchmesser!
Eric
genau so wie jetzt! Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein Foto finde...
so sah es vorher aus! Und jetzt sind auf beiden seiten Strömungsgünstige Kästen mit seitlichen Anschlüssen! Und um die Rohrlänge nicht zu verlängern, habe ich den Kühler etwas weiter nach links gesetzt und direkt hinter dem LLK Ausgang einen 90° Rohrbogen, der wie vorher auch wieder zwischen Wasserkühler und Traverse durch geht!
also ich denke es ist nicht spürbar feststellbar, ob die ausgänge seitlich oder nach hinten weggehen!
ich bevorzuge aber den abgang nach hinten, eben wegen der langen wege der verrohrung!
um ein anprallen der luft so gering wie möglich bei abgängen nach hinten zu gestalten werden die kästen ja auch ausreichend groß dimensioniert.
