welches und wieviel öl in das VG
Diskutiere welches und wieviel öl in das VG im Antrieb Forum im Bereich Technik; hi wollte mal nachfragen wo ich das öl einfülle in das VG und welches ich da nehmen kann und vorallem wieviel öl???
black_let
Bayern
hi
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Nimm NUR das spezielle Öl von Opel für das VG. Es ist 0,6 Liter gebinde, genau die Menge die Du benötigst. Die Teilenummer lautet: 19 40 703
Gruss
Befüllung über den entlüftungschlauch des VG.s :idea:
PatrickK
jo der entlüftungsschlauch sollte in der nähe der 4x4 hydraulikeinheit oder kühlwasserbehälters rumschwirren ansonsten ist er runtergefallen richtung lenkung.
sind knapp 0,6l die benötigt werden bei einem wechsel (bei mir bleibt immer so 0,5cm übrig)
bladerunner
bladerunner
Aschheim
Wenn man das Auto leicht anhebt(wie beim Reifenwechsel),
müßte normal die ganze Flasche(0,6 l) locker rein gehen.
black_let
Bayern
ja wo lasse ich das alte raus oder bleib das drin??habe mein VG ausgebaut mach es wieder rein wenn es soweit ist
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Du hast unter dem Verteilergetriebe eine Ölablaßschraube. Kann man gar nicht übersehen (8mm Inbus) Dort vor dem neubefüllen alles ablassen.
welches und wieviel öl in das VG - Ähnliche Themen
Lager Kardanwelle auf VG defekt: Hallo zusammen, ich habe starke Vibrationen im Allrad beim anfahren. Ist das Allrad ausgeschaltet, bleibt alles ruhig. Beim Überprüfen ist mir...
Astra G Ölverbrauch: Hey ich bin recht neu Hier. Ich habe mir vor ein Paar Monaten ein Astra G Coupé mit 190ps 2Liter Turbo Z20let gekauft. Nun mein Problem. Ich habe...
