Welcher Sportkat is besser???
Diskutiere Welcher Sportkat is besser??? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, wollte mal Fragen welcher Sportkat am besten für nen Sauger ist nen 100Zeller mit 130mm oder nen 200Zeller mit 98mm?????
manuel2006
Der 100er mit 130mm is ok. Der 200er mit 98mm is zu klein . Wenn der 200er 120-130mm hätte wäre der auch ok.
manuel2006
Was hatt das eigentlich mit den verschiedenen durschmessern auf sich, kann mir das mal jemand erklären????!!!
Hab immer gedacht, je kleiner desto besser aber das hört scih ja mal gerade andersrum an!
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ja ist auch so.
Benutz mal die Suche, da hab ich schon ausführlich drüber geschrieben - wenn du es nicht findest, dann sag einfach nochmal bescheid. Dann schreib ich es dir nochmal
Die Zellenanzahl bezieht sich auf einen Quadratzoll.
CPSI = cells per square inch
Nicht auf den gesammten Kat.
Es nützt Dir nix nen 100 oder 200zeller zu haben wenn der Gesamtdurchlaß zu klein ist.
Ein 200Zeller mit 98mm hat einen höheren Gegendruck als ein 200Zeller mit 120mm. Den der 120er hat den größeren Gesamtdurchlaß.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der ist gut, allerdings sollte dir klar sein dass du damit vermutlich keine Au mehr schaffst.
manuel2006
Ja das is mir schon klar!aber Danke für die Info und Antwort!
Welcher Sportkat is besser??? - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
