Welcher Reifendruck?
Diskutiere Welcher Reifendruck? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi, mal ne spezielle Frage an die Beschleunigungsrennenfahrer (langes Wort). Was fahrt ihr fürn Luftdruck an der Antriebsachse auf welchen Rädern...
Screwdriver
Freiberg
Hi, mal ne spezielle Frage an die Beschleunigungsrennenfahrer (langes Wort). Was fahrt ihr fürn Luftdruck an der Antriebsachse auf welchen Rädern? Ich mein jetz nur beim Rennen und speziell beim Corsa A.
Gruss.......Andi
Screwdriver
Freiberg
Kann mir das keiner von euch sagen, oder will mir es keiner sagen?
Gruss.........Andi
Turnbeutelvergesser
also is doch eigentlich logisch...je weniger luft im reifen desto wärmer wird er
also auch mehr grip...würde ich sagen...also vermute ich mal das die freak's mit zirka 1-1,5 bar fahren...
aber ist nur eine vermutung...einfach selber probieren :wink:
MFG TV
Turnbeutelvergesser
eigentlich nich...weil is ja mehr luft drin,also braucht es auch ein bischen länger bis der reifen warm wird...also weniger luft,und der reifen wird schneller warm... :wink:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Habe auch schon öfter beim Beschl.-rennen gesehen das manche weniger Luft auf den Reifen hatten als normal!Würde es auch einfach selber testen.
Eric
J
Joachim Kirchner
BW
Hallo!!! :p
Meiner meinung nach, wird ein Reifen mit weniger Luft
schneller warm, weil er sich durch den niedrigen Luftdruck mehr
in sich bewegt (in der Karkasse) und damit mehr reibung erzeugt.
Bei der F1, platzen die Reifen meist durch zu wenig Luftdruck,
weil sie dann zu warm werden, soviel ich weiß :oops:
Joachim
16v Reisekutsche
im Weilachtal...
Hi
na ja Thema F1 ob man das als Vergleich herziehen kann weiss ich nicht.
Aber die erhöhen den Druck damit der Reifen schneller auf Temp. kommt.
Am besten selber testen.
MFG Micha
Screwdriver
Freiberg
Das ich weniger Luft drauf machen muss das weiss ich selbst. Ich dachte ja nur jemand könnte mir sagen wieviel ca.. Dachte auch so an 1,2 - 1,5 bar.
16V-Schrankwand
Ich würde vorne so 1,0 bis 1,5bar fahren. Musst du wirklich testen, denn hängt ja auch von den Belag und der Aussentemp ab. und hinten 3,5 bis 4,0.
Tschau
Christian
Screwdriver
Freiberg
OK, dann werd ich das mal bei Gelegenheit testen. Danke.
Gruss........Andi
Welcher Reifendruck? - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
