Welchen Lüfter als Ersatz für vor den Kühler?
Diskutiere Welchen Lüfter als Ersatz für vor den Kühler? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ich will den originalen Lüfter rausschmeissen,welcher flache Lüfter der vor den Kühler passt ist zu empfehlen?
stance53
stance53
Area53
stance53
stance53
Area53
soweit bin ich auch schon .-)
nur wie gross und mit welcher Födermenge eignet sich?
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Schau mal Hier. Ich hab es auch so gemacht. Ausgemessen welcher Lüfter an den Kühler passen würde und dann verbaut.
stance53
stance53
Area53
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Hat jemand an einen Kadett E Gsi 16V einen Spal verbaut?
Das Problem ist das ein 300er passen würde,jedoch wirds mit der Höhe eng.
Hat jemand ein Foto und /oder Daten/Erfahrungen?
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
habe meine klima im astra f rausgeschmissen, kann ich da eigentlich den klimalüfter nutzen?
black-dolphin
black-dolphin
Nürnberg
also ich hab beim tigra gekuckt wies mit der höhe ist da passte der 247er und davon passen von der breite her genau 2 lüfter drauf dann bin ich auf der sicheren seite...zu der klimalüfter sache du meinst ob du den lüfter der am klimakühler war für den wasserkühler nutzen kannst? also von den anschlüssen her denke ich bestimmt, die spal`s haben auch nur plus und minus, nur die fördermenge ist die frage
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
anschlüsse hab ich halt umgesteckt/gelötet. fals das nicht reichen sollte kommt noch einer daneben. 8)
Der Klimalüfter allein is bißchen mager, der schafft nicht allzuviel volumen.
champ
Zuhause
@Stance
Ich habe im astra jetzt einen von Spal drinne, hab den 255mm durchmesser genommen. der passt wunderbar rein, wir wohl auch im kadett so passen
black-dolphin
black-dolphin
Nürnberg
reicht der eine dir? oder noch nicht probiert? weil wollt auf nr sicher gleich 2 von der größe verbauen
stance53
stance53
Area53
@ champ: reicht der 255er aus?
ich wollte den vor den Kühler setzen.
Welchen Lüfter als Ersatz für vor den Kühler? - Ähnliche Themen
Opel Astra G Verkleidung Mittelkonsole für Shifter: Opel Astra G – Verkleidung Mittelkonsole für Shifter-Umbauten Diese speziell entwickelte Verkleidung ersetzt die originale Blende rund um den...
Kühlerschlauch z20let: Moin, ich suche für einen Zafira a Z20LET den Schlauch der vom Thermostat zum kühler geht. Hat eventuell noch jemand einen? Original nicht mehr zu...
