Welche Spurplattenbreite bei Serienschrauben?
Diskutiere Welche Spurplattenbreite bei Serienschrauben? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, mir fehlen leider die Erfahrungen und ich habe auch keine passende Schraube zur Hand. Welche Spurplattenbreite kann ich bei Opel (z.B...
bs78
bs78
Chemnitz
Welche Spurplattenbreite kann ich bei Opel (z.B. Cali) mit den Serienschrauben maximal benutzen?
Danke!
H
HalleZwei
Hessen
Bei 10er Spurplatten hast du noch 14mm Restgewinde. Die Bremsscheibendicke muss abgezogen werden. Bei 15er musst du DEFINTIV längere Schrauben verwenden.
bs78
bs78
Chemnitz
Danke dir. Welches Restgewinde ist vorgeschrieben? Wenn 10er Schreiben geben, wäre das klasse.
fate_md
fate_md
6,5 tragende Windungen sind vorgeschrieben. Bei M12x1.5 müsste das also ca. 10mm sein.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Nehm dochj einfach die Breite, die du brauchst und dann das entsprechende System wählen :wink:
bs78
bs78
Chemnitz
Vielen Dank!
Wie ist die Serien-Schaftlänge einer Opel-Schraube? 26mm?
thx!
fate_md
fate_md
Denke mal das es da verschiedene gibt, meine vom Corsa haben 26 oder 27mm Schaftlänge.
bs78
bs78
Chemnitz
Mir geht es um die Kombination von Spurplatten und Versatzschraube für 5x112 Felgen. Bei eBay gibt es Versatzschrauben mit 43mm Schaftlänge, was sehr positiv in Bezug auf die Verwendung von Spurplatten sein sollte.
Wenn ich eine Schaftlänge von 43mm hätte, welche Plattenbreite wäre da vermutlich möglich? Will gern an der VA 10mm je Rad und an der HA 20mm je Rad - evtl. muss ich dann für die HA so ein Adapter-System mit Zwischenschrauben nehmen?
Andere Frage noch: DARF man an einer Achse Versatzschrauben und an der anderen normale Schrauben nutzen? (andere Achse dann mit 5x110 auf 5x112 Adaptersystem mit 22mm Breite - z.B. H&R)
fate_md
fate_md
43-27=16. Denke mal 15 bzw. 20mm Platten stellen kein Problem dar. Weniger auch net, sofern die Schraubenschäfte dann net irgendwo anstoßen.
H
HalleZwei
Hessen
Eine RH Radschraube hat mich 2€ gekostet.... da spart man nicht wirklich viel Geld WENN man auf Nummer Sicher geht :-D
Welche Spurplattenbreite bei Serienschrauben? - Ähnliche Themen
Suche 49 mm Opel Emblem im Stil der 90er für Nabendeckel (Sparco Assetto Gara Felgen) - Tipps / Ideen?: Hallo, ich würde gerne an meinen Sparco Assetto Gara Nabendeckeln das Sparco Logo entfernen und "umrüsten" auf Opel-Emblems im Stil der 90er...
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
OP COM Software: Hallo zusammen, ich habe vor gut 10 Jahren einen alten XP Laptop mit der passendem Software und OBD OP Com Stecker gekauft. Nun fährt der Laptop...
