Wenn du mit Sicherheit fahren willst, vom Ventiltrieb her, sprich mit Serien Federn und mit einem Kolben / Ventilabstand, Dann würde ich dir folgende Wellen vorschlagen:
DBilas Bestell-Nr.:
14.050.010
276° Öffnungswinkel 112° Spreizung ( Guter Leerlauf ) 10,6mm Maximal Ventilhub ( das höchste was mit Serienfedern geht ) 1,8mm Hub im OT, wenn dein Kopf nicht geplant ist und du die Welle sauber einstellst, dann geht das gerade noch so!
Cat Cams Best Nr.:
4600736
267 / 267° Öffnungswinkel 110° Spreizung 10.95mm Maximal Ventilhub, 1.50 mm Hub im OT Einlass und 1.45mm Hub im OT Auslass.
Kannst du alles mit Serienteile fahren!
Oder die Schrick Welle Best Nr.:
0242 E1 761 00 & 0242 A1 761 00
276° mit 110° Spreizung, Maximal Ventilhub 10,7mm, Hub im OT 2,0 und 2,1mm Auslass, wobei ich beide auf 2,0 maximal stellen würde, dass ist absolutes LIMIT! Da darf der Kopf kein 1/10tel mehr geplant sein........und muss exakt auf 1,95-2,00mm eingemessen werden! Und aus den Kolben sollte man aus den Taschen die Ölkohle auskratzen.
So etwas würde ICH einbauen für die Strasse!
Gruß Andreas
