Welche Nockenwelen für MEINEN XE
Diskutiere Welche Nockenwelen für MEINEN XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; moin moin ich bin gerade dabei meinen motor zusamen zu bauen, und jetzt brauche ich passende nockenwellen für meinen xe am motor sind gemacht...
corsaalet
moin moin
am motor sind gemacht,
-zylinderkopf bearbeitet (ein-auslasskanäle strömungsgunstig)und geplant (0,5mm)
-z20let zkd
-ein-auslaskanälle poliert
-ventille poliert
-gekürzte wentilfürung (bronze)
-arp pleulschrauben
-dreistoffgleitlager
-mahle kolben (85,98mm)
geplant sind noch fächerkrümer gruppe a anlage
und ein rotkäpchen
und jetzt stähe ich vor der frage welche nockenwellen?
die von schrick ind ja nicht schlecht aber welche
Nockenhub /Öfnungswinkel /Ventilhub in ot
10,4 / 268°/110° / 1,5
10,7 / 276°/110° / 2,0
12,0 / 304°/105° / 5,1
P. S. die suche habe ich schon gequelt nichts pasendes gefunden
Was soll dein motor denn können?
Gleichmäßige kraftentfaltung über das ganze drehzahlband so bis 7000 oder ein Drehzahlschwein wo unter 4000 nix passiert aber dafür haste leistung bis 8000?
corsaalet
ich würd mall sagen gleichmäsige kraftferteiling
Dann biste wohl mit den 268ern am besten dran.
Kumpel fährt die 276er und der muß im astra schon immer so 3500 rpm haben damit das fährt.
Gut der Corsa is leichter aber ich würde trotzdem die 268er nehmen.
MrNett
reine geschmackssache.
Du mußt bei dem Geplanten Kopf auch auf die freigängigkeit achten!
MrNett
MrNett
corsaalet
was kann ich dan den für eine leistung erwarten
MrNett
jenachdem wie gut dein Motor ist und wie gut der Kopf gemacht ist und die Wellen eingestellt und die Elektronik sind mit den 268° Wellen etwa 180 PS drin
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
ich fahr 276er mit kurzem Hub und find die ganz okay von der Leistungsentfaltung .. wobei man schon merkt, dass er unter 3t etwas zaghaft ist ......... danach gehts aber richtig los
Gruss Dennis
W
wolle_B
wie sieht es da mit verstärkten ventielfedern aus braucht man die unbedingt oder halten die die vom xe das aus?
U
Ugrifules
Budakalász, Ungarn
Die Wellen von schrick ganz gut sind
gute leerlauf und zieht schon ab unten ~2000
Leistungsmax. bei 6000
ein bisschen mehrleisung, aber schlechte leerlauf besonders beim kalten Motor und ziecht nur ab ~3500. Wenn Du ein lichte corsa hast, kann eine gute wahl sein. leistungsmax bei 6300
coky
coky
Gelsenkirchen
Das sehe ich auch so, als ich mir Nocken fürn xe bei DSOP geholt hab, hat
er mich lange und gut beraten.
corsaalet
hab noch ne frage
sind die ventilfederteler bei allen cossi köpfen gleich
corsaalet
hab noch ne frage
hab noch ne frage
brauche neue weil ich dopelte ventifedern von risse haben wil
und die alten teller sind schonn gerissen
corsaalet
ich brauche sowieso neue weil die allten originalen schon über 180tkm gefaren sind
und wen neue dan schon vernümpftige
corsaalet
und die frage war ja ob die teller gleich sind
weil die totall im Arsch sind
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
lass dich halt beraten ;)
Je nach Welle bauste halt die passenden ein, wo ist das Problem ???
