welche felgenbreite/et max. auf serien-vectra a?
Diskutiere welche felgenbreite/et max. auf serien-vectra a? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; moin moin, weiß jemand welche felgenbreite in verbindung mit welcher et maximal am vectra a gefahren werden kann ohne die radläufe zu bearbeiten...
Firestarter
Magdeburg
moin moin,
weiß jemand welche felgenbreite in verbindung mit welcher et maximal am vectra a gefahren werden kann ohne die radläufe zu bearbeiten? (auch ohne kanten umlegen).
ich dachte 7x16 oder 7x17 mit et 37 dürfte passen, aber jetzt hat mein kumpel mich etwas verunsichert, weil er meinte, daß das nicht passt.
wär nett wenn jemand da erfahrungen hat.
grüße
conrad
maci
maci
Dortmund
ohne die kante umzulegen wirst du echt nix grosses fahren können! ich hatte bei mit 7,5*15 et 37 drauf ohne die kante umlegen zu müssen
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Also vorne geht 'ne 7x15 ET25 mit 195/50 so gerade eben noch, kommt dann noch auf die Tieferlegung an. Meiner war vorne ca. 60mm tiefer, da hat er nur bei echt heftigen Bodenwellen ganz hauchzart die Innenkotflügel gestreift. Hinten hatte ich gebördelt, da passte dann noch 'ne 10mm Spurplatte drunter, wie's ohne bördeln ist? Keine Ahnung, aber ich denke 'ne Et 30 dürfte bei einer 7J-Felge schon verdammt eng werden!
Firestarter
Magdeburg
danke schonmal für eure antworten jungs.
also wenn mir jemand sagen könnte, daß 7x16 oder 7x17 mit et 37 hinten passt, würde mir das absolut ausreichen :)
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Wenn du nicht gerade einen "mörderbreiten" Reifen auf die Felge ziehst, sollte das passen. (Alle Angaben ohne Gewähr!! 8) ) Hast du nicht evtl. 'nen Kumpel, der Felgen in der Größe fährt, damit du mal probieren kannst? Durchmesser wäre ja relativ egal, Hauptsache die Felgenbreite und die ET stimmt!
Firestarter
Magdeburg
leider hab ich niemanden mit der felgengröße, daher frag ich ja hier ;)
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Ich sag es dir :wink:
Also wenn 7x15 ET25 mit 195/50/15 passen, dann passt die 7x17 ET37 mit 215/35/17 auf jedenfall.
Hab es im Reifenrechner eingegeben. Hier die nackten Fakten :)
Altes Rad = 7x15ET25 mit 195/50/15
Neues Rad = 7x17ET37 mit 215/35/17
................................Altes Rad.......Neues Rad.......Unterschied
Reifenhöhe.................9.75 cm.........7.53 cm..........-2.23 cm
Raddurchmesser.........57.6 cm........58.23 cm..........0.63 cm
Radumfang...............180.96 cm..... 182.93 cm.........1.98 cm
Es gibt zwar auch 195/40/17 diese größe habe ich bei mir jetzt drauf, aber die sind vom Durchmesser her größer als die 215/35/17 :wink:
7x15ET35 hinten mit 10mm Spurverbreiterungen und Vollgas beladen haben auf der AB bei heftigsten Bodenwellen gaaaaanz kurz geschliffen ... da gingen dann aber die Federn auf Block, wie wir hinterher erst feststellen ... war etwa 45~50mm tiefer hinten ... vorne ohne Spurverbreiterungen konnt ich runterschrauben, bis er oben im Kotflügel anstand, seitlich war da genug Platz :roll:
Firestarter
Magdeburg
danke dirk für die bemühungen!
und danke emi für die info. da ham wir ja schonmal ne handfeste aussage.
was hast du für reifen drauf gehabt?
Firestarter
Magdeburg
ok. na denn wird das schon passen.
dann brauch ich jetzt bloß noch die räder ;D
welche felgenbreite/et max. auf serien-vectra a? - Ähnliche Themen
VN LINE 9x16 ET 30 auf VA Vectra A: Moin, hat jemand von Euch erfahrungen mit Schmidt VN Line in 9x16 ET 30 ?? Ich muß nur wissen ob die Felgen ohne Distanzscheiben auf die VA mit...
