welche drosselklappe für ein plenumsaugrohr?
Diskutiere welche drosselklappe für ein plenumsaugrohr? im C20LET Forum im Bereich Technik; hey welche drosselklappen verbaut ihr so an die plenumsaugrohre? mfg basti
basti08
basti08
zeitlofs
mfg basti
Kommt drauf an wie an es baut und wie man platz hat. Da gibts wohl keine pauschale aussage.
basti08
basti08
zeitlofs
ja hab gehört das viele die vr6 klappe nehmen. ja platz wird sich dann schon gemacht :).
Ich hab am Omega ne Mercedes Drosselklappe verbaut vom 300E. 65mm Durchmesser und die Klappe ist nur 3cm tief. Sehr platzsparend.
basti08
basti08
zeitlofs
wie passt des da mit dem poti überein welchen hast du da genommen?
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
vr6 2.9er 70mm,audi S2 70mm,BMW 735 740 V8 72mm..
regards Akis
Acura
Rosenheim
die VR klappen sind meines erachtens mist haben nen schönen Buckel drinne
bsh-brain
der buckel in der vr klappe dient wohl dem sanften öffnungsverlauf im teillastbereich ^^ habe auch noch ne vr klappe liegen kann ich beim z motor aber nicht gebrauchen!
die benz klappe ist geil die baut mein nachbar auch gerade ein , man muss nur drauf achten das die scheibe nicht am saugrohr an irgendwelchen nähten aneckt weil die weit auslenkt bei der kurzen bauform!
REDMAN
hinter der Eiche links
Die VR Klappen werde heute noch verbaut und gefahren mit weit über 6-700 PS, WKT,Boba,Vampire usw haben die alle gefahren,also so schlecht können die ja nicht sein ?!
Ist halt auch immer die frage was für eine Hardware Software fährst.
Gruß Micha
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
den bekommt man aber raus! von außen wird material auf das gehäuse geschweißt.. dannach wird die klappe aufgespindelt. Anschließend die Kanten entfernt.
Eine gute Bearbeitung inkl. polieren und planen bekommt man für 80€ in ebay.
esp262
esp262
Tscheljabinsk
habe die c30ne klappe, 68mm innen,
man kann die super kürzen und hat man eine schöne wulst damit der schlauch nicht abrutscht. evt nicht die ganz platzsparende aber funtz
welche drosselklappe für ein plenumsaugrohr? - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
Sägehilfen Schweißhilfen für Rohrbögen und gerade Rohre: Hey zusammen Da ich mir zu Weihnachten ein neues Spielzeug (3D-Drucker) gekauft habe, habe ich mich auch mal mit Fusion (360) auseinander gesetzt...
