Diskutiere welche Antriebswellen im Antrieb Forum im Bereich Technik; hi
welche Antriebswellen muss man verwenden bei LET umbau F20 im Vectra B ??
mfg.
Laß es mal lieber, F20 auf hydraulische kupplung umbauen lohnt nicht da das Getriebe am Turbo sowie schnell kaputt geht.
Bau das F28 ein dann hast auch was was hält.
Mein auto war ein v6 Automatik daher muss das ganze kupplungs gedööns eh umgebaut werden da kann ich doch auch gleich auf seilzugkupplung umbauen oder sehe ich das was anders ??
zu der haltbarkeit gut es wird wohl nicht das gelbe vom ei sein , habe vor 2 jahren einen vectra a umgebaut 3,0 v6 auch mit F20 und es hält heute noch !!
Geteilte Antriebswelle Calibra Turbo Gelenkwellenmittellager wechseln: Hallo,
ich habe bei meinen Kadett E C20LET das Problem das er beim Rangieren immer recht gut knackt im Vorderwagen, und jetzt meinte mein...
Corsa B mit C20LET & F20 – Problem mit Tacho-Impulsgeber und Schaltung: Hallo zusammen,
ich baue gerade einen Corsa B mit C20LET und F20-Getriebe um und habe ein Problem mit der Schaltumlenkung. Diese kollidiert...
Getriebeausbau Astra H 1,6 F17 M25: Hallo zusammen,
hat jemand schon mal ein F17 M25 Getriebe (aus einem Astra H 1.6) ausgebaut OHNE den Hilfsrahmen auszubauen? Laut Internetvideos...
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh: Hallo,
Ich bräuchte eine kurze info. Hab einen neu aufgebauten Motor in meinem Zafira B OPC eingebaut und finde gerade irgenwie nicht den...
Frontera B Z20LET Umbau: Hallo liebe Z20LET Community,
ich besitze einen Opel Frontera B 2.2 Benziner mit dem Y22SE Motor und 5 Gang Getriebe und spiele schon seit...
