weisser schleim im statt oel
Diskutiere weisser schleim im statt oel im C20LET Forum im Bereich Technik; ist das schon mal bei einem gt30 passiert?
chefcalituner
chefcalituner
Steiermark
das gute Problem wär wohl das die Motorentlüftung nicht ordentlich gebaut ist, dann schäumt das Öl im Catchtank auf und wird weiss, das hatten wir beim Bergrallyecossy am Rechberg.
aber nach dem du Wasser brauchst... hmm... ich hab sowas nur einmal bis jetz gesehen bei nem 2 Liter Astra mit Frostschaden spricht Riss im Block, dann hast du Capuccino in der Ölwanne.
Mann wieso passiert sowas immer bei den pippi feinen Motoren?
Kopf hoch!
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
pinkacity
hat noch wer ideen???
kann es ein kopfriss, blockriss oder vielleicht ein problem am lader sein???
bitte um mithilfe
Kopf krumm,Block krumm?
Lader eigentlich unwarscheinlich,kannst ja mal den Lader vom Wasserkreislauf abklemmen,den Lader kannst auch ohne Wasser fahren
chefcalituner
chefcalituner
Steiermark
Lass den Kopf sicherheitshalb abdrücken, ich tipp aber trotzdem auf Block.
Wenn du Ölwanne runternimmst und das Kühlsystem unter Druck setzt, müßtest du sehen wo das Wasser runter kommt. Solange du nicht zusätzlich Öl im Wasser hast kanns nur eine Ölrücklaufbohrung sein.
Ich bin kein Motorenspezi aber für mich wärs am wahrscheinlichsten wenn das Wasser an der Bohrung in den Ölkreislauf kommt wo an der Kopfdichtung das rechteckige Loch umgeben von den 2 Wasserkanälen ist.
Wenns mein Block wär würd ich mich fragen ob man sowas ähnlich wie beim Kopf evtl. im eingebauten Zustand mit Hülse reparieren kann.
alles Gute!
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
pinkacity
also, jetzt hab ich gewissheit, was los ist:
der kopf hat nen 20cm langen riss von der rechten kopfschraube bis zur mitte vom kopf an der auslassseite!
so ein sch....!!!
chefcalituner
chefcalituner
Steiermark
Hast du nicht gesagt dsop hat den Kopf gemacht? Da muß wohl was schief gegangen sein, oder hast beim Montieren irgendwas eingeklemmt?
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
pinkacity
ja, der kopf ist vom stock.
kann mir nicht vorstellen, das da was eingeklemmt odr geklemmt haette...
plan aufsetzen, und die schrauben in der richtigen reihenfolge anziehen
thats it.
hatte von beginn weg wasserverlust, erst nur wenig, dann nach der abstimmung ploetzlich gewaltigen.
chefcalituner
chefcalituner
Steiermark
Na, dann is wohl beim Bearbeiten oder Versand was passiert...
ich hab meinen Block von Klasen mit einem Ohr weniger zurückbekommen, da war nix mehr wo ma den Starter anschraubte...
ich weiß nicht mit welcher Methode der Transportiert wurde
weisser schleim im statt oel - Ähnliche Themen
Aussetzter unter Last: Guten Tag, ich bin neu hier fahre ein Astra G Coupe 2,0 Let Bj2000. Ich habe Ausetzter bei voll Last, fühlt sich an wie alles wenn zu wenig Sprit...
